楼主: 习惯孤单
华硕跑C1,然后掉电,风扇停止 ,维修一例
发表于 2010-4-2 22:01:49 | 只看该作者 �
我的板子是ASUS  A8N5X,今天出现与你一样的故障,自检出现内存通不过,换了N根故障依旧,进不了BIOS,按任何键都进入休眠模式,然后重启。明天也去刷一下BIOS看看
发表于 2010-4-2 22:29:44 | 只看该作者 �
先修好开机,又刷的  BIOS吧 LZ。不触发是怎么修好的,楼主
发表于 2010-4-2 22:42:05 | 只看该作者 �
这样的情况我也是第一次听说,学习了。
发表于 2010-4-2 22:49:44 | 只看该作者 �
X-BUS总线的BIOS爱坏程序
现在的主板非人为因素坏BIOS程序的主板现在简直是少之又少了
发表于 2010-4-2 23:54:01 | 只看该作者 �
你师傅经验太丰富了。
发表于 2010-4-3 11:29:10 | 只看该作者 �
看风扇好像不是科学,除非同一机型的板子,不同的板现象可能就不一样,看DC供应电源的电流表可以,依据经练我看比看风扇要好得多
发表于 2010-4-3 14:52:37 | 只看该作者 �
第一次听说,不过还是很牛
发表于 2010-4-3 15:28:07 | 只看该作者 �
我有碰到这样的问题,但是是断电保护
发表于 2010-4-3 16:06:21 | 只看该作者 �
hehe,好经验!以后我也要观察
发表于 2010-4-3 16:29:29 | 只看该作者 �
论坛高手大有人在
发表于 2010-4-3 16:34:31 | 只看该作者 �
我笔记本坏是七喜V517A主板不开机,风扇长转跑码。03
发表于 2010-4-3 16:45:52 | 只看该作者 �
希望版主 能给个好的解释
  风扇好像是IO 控制的吧
发表于 2010-4-3 17:08:02 | 只看该作者 �
19楼的
他是开机没有反应, 然后强行开机, 跑C1! 又观察风扇的转速,先是速度很快,然后又转的慢了,最后停止!
根据他师父的经验, 怀疑 BIOS 有问题,刷了下, 就正常了,
发表于 2010-4-3 18:59:42 | 只看该作者 �
真的,假的,有点迷糊啊,到底是电源还是bios啊
发表于 2010-4-3 19:45:59 | 只看该作者 �
是不是真的有效啊
发表于 2010-4-3 19:53:01 | 只看该作者 �
长见识了,前几天倒是修到一台方正电脑,上四位测试卡跑到C1断电,但上两位测试明明是代码已走完断电.
插上显示器试试,提示正在侦测系统风扇马上关闭系统,查了IO资料看是IO控制,换过IO,还是如此,刷过BIOS也依旧,索性将CPU风扇插在SYS FAN上,又提示侦测 CPU风扇马上关闭系统.干脆同时插上两个风扇就OK了,进BIOS调了一下(将系统风扇控制关闭)正常.
发表于 2010-4-3 19:55:29 | 只看该作者 �
厉害  这个第一次听说
发表于 2010-4-3 19:56:08 | 只看该作者 �
有试过的准不准啊 ~~~~告知下哈!
发表于 2010-4-3 20:18:46 | 只看该作者 �
我倒觉得象是桥的故障
如果939的是VIA的芯片组,则由南桥开机。此故障可能是因南桥虚焊或其它原因导致 ,如果真是如此的话,此板可能旧病复发。。。
发表于 2010-4-3 20:48:34 | 只看该作者 �
54# 蔗哥电脑维修 我的电脑故障是集成的南北桥空焊,
