楼主: 习惯孤单
华硕跑C1,然后掉电,风扇停止 ,维修一例
会员138182 该用户已被删除
41#
发表于 2010-4-4 09:59:59 | 只看该作者 �
有点参假的嫌疑不开机 你应该先修开机电路 怎么给BIOS有联系了   猛人啊
发表于 2010-4-4 10:28:47 | 只看该作者 �
我感觉是INTEL的板子CPU风扇才是快慢交替,AMD的板子确实没注意啊,先测试一下。
发表于 2010-4-4 10:35:14 | 只看该作者 �
1# 习惯孤单
是不是A8N5X     要是这个主板 别的不用想就是换桥。
我做华硕的时候都是这样处理的
只要是a8n5x 有问题就是换桥 换一个好一个
发表于 2010-4-4 13:25:21 | 只看该作者 �
这快板子确实是A8N5X,现在这个板子正在拷机中,还没发现问题。
至于是不是误导,大家要具体问题具体分析了 。我根据这个判断方法我修好了2快了,就是在省电模式下,风扇转不过去,那种咔咔的感觉,被卡住一样。 不知道大家有没有发现。
发表于 2010-4-4 13:31:50 | 只看该作者 �
错误判断, 只有在笔记本上才会出现 BIOS 影响触发~!!!
发表于 2010-4-4 18:40:41 | 只看该作者 �
这只是凑巧,不能做实践,台式机主板还没有听说过BIOS程序坏不开机
发表于 2010-4-4 19:32:18 | 只看该作者 �
有时候不过内存刷BIOS确实能过
发表于 2010-4-4 19:46:59 | 只看该作者 �
这样的问题我都以为是芯片坏的,从来没认为是BIOS坏的。
发表于 2010-4-5 00:37:13 | 只看该作者 �
针对主板而定
发表于 2010-4-5 11:58:56 | 只看该作者 �
好像软开机还没修
发表于 2010-4-5 12:05:09 | 只看该作者 �
你就是雷锋 并且是雷人  学习了 无私奉献的精神值得大家一致学习
发表于 2010-4-5 12:06:44 | 只看该作者 �
这个现象还真没注意,以后维修还得注意所有细节
发表于 2010-4-5 12:10:58 | 只看该作者 �
楼主高手啊~~居然只看风扇就能判断是BIOS有问题?小弟佩服~~~
发表于 2010-4-5 20:27:42 | 只看该作者 �
939的主板在CPU不正常的跑码的时候风扇就是会狂转的 因为这个板子的风扇转速时靠BIOS程序的
发表于 2010-4-5 21:01:37 | 只看该作者 �
楼主的思路我没明白。
台机主办开机必须要BIOS好吗? 没听说过
20针电源开不了机 也比较少见 今天张见识了
发表于 2010-4-5 21:14:35 | 只看该作者 �
原装的品牌机和原装的风扇倒是可以以此判断,但是很多市场上的风扇根本就是恒定的转速,我想楼主这种判断方法很好,但是还是有片面性。
发表于 2010-4-5 21:37:26 | 只看该作者 �
蒙牛,根据风扇转速看故障,说到天亮我也是不信,也可能是我从未遇见高手
发表于 2010-4-5 21:49:07 | 只看该作者 �
学习,真的长见识了,还真没有注意过这个,24针的电源看来要注意下了,
发表于 2010-4-5 22:14:13 | 只看该作者 �
20针开不了机的多呢,今天我又遇到一个 磐正945 的,也是开不了,上24 就能触发
发表于 2010-4-5 22:14:17 | 只看该作者 �
牛!有点神,居然绕过触发就修好了。
