查看: 3684|回复: 11
编程器G540刷BIOS问题
发表于 2010-2-16 15:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天我朋友拿了一台机子过来。主板是升技的AB9 PRO型号。。。重启后不能进系统。。卡在检测内存。硬盘的画面,,内存。硬盘都排除了,,,,觉得是主板BIOS问题。。。。用编程器G540刷BIOS,,,BIOS在官网上下载下来了,,,,原来的BIOS保存下来了,,,然后刷BIOS,,, 擦除操作:   完成
编程操作:   出错
      地址:0000000H   缓冲区:4DH   器件:93H。。。。。刷回原来的版本都不行,换了好几个版本都是一样不能刷,,请问是不是芯片坏了啊
发表于 2010-2-16 15:30:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
需要重新移动地址位置
发表于 2010-2-16 15:35:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
尝试下从20000看看行不行
发表于 2010-2-16 16:09:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是芯片脚位没对好
发表于 2010-2-16 16:50:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是芯片的问题吧,换一个芯片再试
发表于 2010-2-16 18:23:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
请教BIOS编程器用哪种好呀!
发表于 2010-2-16 22:23:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
3# 广源电脑医院
广源,这个编程器不用改的,直接刷3M的bios都可以的……
发表于 2010-2-17 17:33:42 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我认为是座子的问题,我以前刚买来的时候,折腾了很长时间才弄清楚。
发表于 2010-2-17 17:55:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我上一次用这个刷方正机也是这样,后来换个芯片好了.
发表于 2010-2-17 18:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS块有问题,换一个就ok了。
发表于 2010-2-17 19:12:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
将BIOS平放进编程器中,还有刮一下bios引脚,再不好使的话,就换个bios块吧
发表于 2010-2-20 12:02:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢。各位,,,今天没事做又拿出来搞搞,刷回原来的那个BIOS又可以了,,,心想不会好了吧,,,换了一下,,,又不行了,,芯片应该是坏了,,,到了初八去买一个芯片试试,
