查看: 7486|回复: 45
触发掉电真难修
发表于 2010-2-9 20:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天T40触发掉电的维修无疾而终,今天T23又是触发掉电。共同特点是待机正常,触发后待机电压立即消失,MAX1631的23PIN被拉低。有的人会说后级短路引起的保护,但量过所有后级电压,没有短路啊。怎么办呢?
发表于 2010-2-9 20:56:07 | 只看该作者 �
T23的把MAX3421加焊一下就OK
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
会员152004 -4 胡说八道,T23的MAX3421在哪里
发表于 2010-2-9 21:01:19 | 只看该作者 �
SHDN不正常
发表于 2010-2-9 21:04:32 | 只看该作者 �
IBM的都有点线图啊  照图索冀呀
发表于 2010-2-9 21:37:51 | 只看该作者 �
IBM的开机后掉电很大的一个可能就是M电缺而导致的!
发表于 2010-2-9 21:40:21 | 只看该作者 �
同意五楼的,我就碰到过
发表于 2010-2-9 21:59:41 | 只看该作者 �
5# 计将安出
M电缺是什么意思?T23的M态电压只有3.3V、5V、1.8V,肯定不缺。只是3.3V只有3.24V,似乎偏低,是这意思吗?为什么会偏低?
发表于 2010-2-9 22:28:38 | 只看该作者 �
23是总控制信号啊,可以从这入手吧
发表于 2010-2-9 22:32:12 | 只看该作者 �
试换一下IO芯片吧
发表于 2010-2-9 23:18:29 | 只看该作者 �
2楼的,你修过T23吗?? T23有3421吗?? 再说, 3421也是ADP3421, 没有MAX3421! 不懂了潜水不是你的错, 但不懂了胡言乱语就是你的错! 不要拿无知当个性!
发表于 2010-2-10 07:11:37 | 只看该作者 �
3.3V有点偏低的话,是不是有原件轻微短路?或者由3.3V的分支电路中有短路啊?就是分支回路上电后就把3.3V给拉低了变成了却电压.
发表于 2010-2-10 08:13:16 | 只看该作者 �
可能是3.3V后级有轻微的短路
发表于 2010-2-10 09:57:40 | 只看该作者 �
把后级电压一个个短开,要上CPU,不要短3V  5V
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-2-11 00:48:55 | 只看该作者 �
维修掉电,特别是IBM的触发后掉电,不能直接再次触发的,很简单。。。
肯定是属于TB芯片的保护动作,监控各路反馈就能迅速确定故障点。
用示波器,5分钟搞定。
发表于 2010-2-11 01:11:49 | 只看该作者 �
楼上的包子兄说的很有道理啊 试着打波摸索
发表于 2010-2-11 09:35:46 | 只看该作者 �
谁有T23的图纸啊?
发表于 2010-2-12 13:04:59 | 只看该作者 �
已经成功解决了掉电的问题,不过用的不是包子斑竹的方法,是很特别的另外一种方法,鉴于不常遇到,没有普遍性,这里就不罗嗦了。是VCC3A电压产生电路出了问题,产生VCC3A的场管S-G极间的芝麻粒大小的二极管击穿短路,直接将它取掉。然而还有问题,光板触发后电流先冲到0.40A,又迅速回落到0.32A,我记得好像偏低。上CPU后不显示,不跑码,CPU无复位,CPU供电、时钟正常。现在直接的问题是VCC3P和VBL电压没有,显卡没有向TB发出PANEL ON信号。显卡为什么不发出此信号?它的各种供电已全部到位了呀!还需要什么条件吗?希望高手帮助。
发表于 2010-2-12 14:26:45 | 只看该作者 �
这样说的话~应该查一下MOS有无性能不良
发表于 2010-2-12 14:27:19 | 只看该作者 �
期待开幕讲解一下~~
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-2-12 15:08:22 | 只看该作者 �
VCC3P和VBL电压在这个时候是不会产生的,只有复位完成,机子开始自检,并完成显卡的初始化后,显卡才会送出PANEL ON信号,来控制开启这2个电压。
现在关键的问题,是 看到底是PCIRST没有正常产生,还是CPURST没有正常产生 ,前者不正常 ,跟各路电压的产生和PG反馈有关,而如果前者正常后者不正常,那就跟南北桥的工作条件有关。
