楼主: 东海之鲲
触发掉电真难修
发表于 2010-2-21 12:20:12 | 只看该作者 �
我有一个联想C466L进水能触发但是电流到0.3左右就掉电。现在已经把南北桥都搞了。没有结果啊。查查查不到。晕。
发表于 2010-2-21 12:20:59 | 只看该作者 �
电路图,开机电路。供电系统。板子弄的一踏糊涂。
发表于 2010-2-21 20:07:37 | 只看该作者 �
没想到阴沟里翻了船,在BGA这个环节毁了主板。关键的问题是植珠不好。我没有连网子一起加热的植珠台,必须取网加热。加热的时候绝大多数锡珠都能自动对位,但总有十几个不能准确对位,东倒西歪,需要重新处理后做两三次才能完全对好位。从料板上拆下的芯片也冒泡,我亲眼看见加热的时候锡珠面鼓起一个大泡,“砰”地一声又下去了。三做两做,北桥焊盘断线了,可笑的是清理焊盘时明明看见掉下来半截线,转瞬间线也找不到了,哪里断的也找不到了,这样就没法再做下去了。感到对不起包子版主的全程指导。
最后的情况是:能开关机,说明南桥大体正常;电流偏低,北桥不发热,说明北桥虚焊,没有工作。所有电压包括CPU核心还是正常的。
发表于 2010-2-23 21:35:53 | 只看该作者 �
用示波器啊
发表于 2010-2-28 13:56:43 | 只看该作者 �
看的真是惊心动魄啊,可是由于基础太差看的不甚明了,还应多向各位大虾学习。
发表于 2010-2-28 19:46:55 | 只看该作者 �
高手,仰视中~~~~~~~!!!!
