楼主: 东海之鲲
触发掉电真难修
头像被屏蔽
21#
发表于 2010-2-12 15:08:32 | 只看该作者 �
VCC3P和VBL电压在这个时候是不会产生的,只有复位完成,机子开始自检,并完成显卡的初始化后,显卡才会送出PANEL ON信号,来控制开启这2个电压。
现在关键的问题,是 看到底是PCIRST没有正常产生,还是CPURST没有正常产生 ,前者不正常 ,跟各路电压的产生和PG反馈有关,而如果前者正常后者不正常,那就跟南北桥的工作条件有关。
发表于 2010-2-12 17:36:14 | 只看该作者 �
这种问题难搞。
发表于 2010-2-12 17:40:00 | 只看该作者 �
IBM 机器触发掉电。的原因很多。不当是一个缺电压。短路。就能说清楚的。。。。。
如果掉电后没有待机电流了。 那是TB的保护掉电。。。。仔细查TB的一些条件吧。
发表于 2010-2-12 18:16:33 | 只看该作者 �
楼上的电压维修经验思路,值的学习,佩服
发表于 2010-2-12 20:02:06 | 只看该作者 �
感谢包子斑竹指明了方向,不然的话我还在纠缠VBL之类。供电时钟复位只是一般顺序,也有例外。说说复位。PCIRST触发前肯定无电压,触发后为3.3V,诊断卡上的RST灯也是先亮后灭,应该算正常吧?没有高-低-高或低-高-低跳变呀。有人说从低到高的变化比触发有延时,那个延时用示波器也不好观察。无边版主也说只要有3.3V就算正常,那么对各个设备的复位是什么时候完成的?
总之,PCIRST是好的,而且就在北桥的脚位上也量了,是好的,北桥的4个时钟也是好的,是在北桥上量的!CPU的CPUPWRGD、VTTPWRGD、时钟都正常。CPURST的56欧姆上拉电阻阻值正常,一端为1.2V,一端0.18V,被北桥拉低。这样看来是北桥挂了?
补充:南桥的所有时钟都是好的!
至此,南北桥的供电时钟复位全部OK,北桥不发出CPURST#.
发表于 2010-2-12 20:16:10 | 只看该作者 �
写错了,,我想说的就是ADP3421,,不是MAX3421...不好意思咯
发表于 2010-2-12 20:32:50 | 只看该作者 �
说到T23,总有人说3421之类,开始时仔细地满板子找,总找不到,后来才知是T22或T21上的,T23上根本没有。希望以后再不要有人搞混,误导别人。
发表于 2010-2-14 18:10:02 | 只看该作者 �
今天先加焊北桥,孰料由于事先没有充分预热,竟发生了爆珠,北桥里面发出爆米花的声音,无奈取下北桥。南桥也异常了,晶振无波形,无PCIRST#输出,干脆把南桥也取了,手头有南桥,明天先上个南桥。
发表于 2010-2-14 19:45:56 | 只看该作者 �
按楼上的思路是可以搞定的
发表于 2010-2-14 21:01:23 | 只看该作者 �
包子太厉害了 看包子回复 有种茅塞顿开的感觉 佩服
发表于 2010-2-16 11:11:03 | 只看该作者 �
包兄对于时序的掌握相当的深厚 看你的回帖相当有水平  谢谢
发表于 2010-2-16 12:31:47 | 只看该作者 �
不然怎么说 包子出品 纯属精品  呵呵
发表于 2010-2-16 18:11:01 | 只看该作者 �
楼上几个知道自己在哪里吗?
发表于 2010-2-18 23:20:47 | 只看该作者 �
楼主火气这么大干什么?河蟹……要河蟹……!!我也认为包子的回复确实很有水平……
发表于 2010-2-19 08:54:23 | 只看该作者 �
那个二极体不能取下不上啊!得找个装上!缺件是不行的!
发表于 2010-2-19 10:39:35 | 只看该作者 �
楼上两位说的都有道理,批评和建议我都接受,那个二极管恐怕真得找个装上去。还有,没有北桥的话南桥可能应该异常,南桥不该取,唉。也许北桥也不该取。
发表于 2010-2-19 14:00:13 | 只看该作者 �
楼上懂什么?什么问题扩大了?你说说怎么扩大了?啥都不干问题当然不会扩大。
发表于 2010-2-19 22:50:44 | 只看该作者 �
经验足了,问题就好解决了!!!
发表于 2010-2-20 22:15:50 | 只看该作者 �
楼主不必生气,都这样了,先把桥装上去,恢复原样,再从头分析。
击穿的那个小管是d67吧,3A_DRV电压要12v左右,应该是vcc3a供电的芯片有出问题的了。个人认为不装那个d67应该没有影响。还是查一下3a供电的芯片,是否有坏的。
发表于 2010-2-20 22:45:23 | 只看该作者 �
楼上说得对,正是D67。取掉此管后VCC3A正常了,为什么还要怀疑后级负载呢?现在的问题是无CPU复位,应该还是桥的问题。今天做桥时意外发现功放芯片AN17000A少两个滤波电容,是我把它当料板时卸下的,忘记了,不知无CPURST跟这个有没有关系。
