查看: 6331|回复: 66
修联想犯的错
发表于 2010-2-3 10:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这事说起来真的很惭愧,同姓兄弟的联想家悦开不了机。风风火火的把主机给我抱来,急着玩游戏,让我把所有的活搁下。自己兄弟没法呀。
我插上显示器开机,能加电,不过屏幕上定格在LENOVO及下面“要想通过自检请按回车”的英文说明。但是按什么键都没反应,等了五分钟也无变化。
断电拆机,擦内存金手指,拿掉硬盘,插上诊断卡,代码跑到80。我那兄弟直问是哪的问题呀?我也说不出来呀,代码里好象没80含义,在网上查查吧。
一起在网上看看有没有解决方法。真不错,总算找到一条代码80说是显卡故障,不能通过自检是硬件问题。家悦是集成显卡,真是这东西坏了还修不了呀。
北桥不敢动。插上独立显卡问题依旧。兄弟还说等着偷菜,怕麻烦也不行啦,拿掉主板,插上内存,最小启动,没问题,证明不是显卡出错。出在哪儿呢?
读卡器吗?我用手电向里一照,原来 好多针全倒了。原来是针脚短路,引发了故障。
兄弟家的小孩三四岁,肯定是他拿什么东西捅到了里面,不是品牌机一般没有读卡器,而且那个大卡是什么卡我现在也不知道什么用。用个铁丝勾了勾,问题解决了。
  现在想起来都脸红啊,因为兄弟一直在旁边看着,等着。你说我这路绕的多远啊?两分钟的事让我弄了两小时,兄弟问我多少修理费时我真无地自容啊。只要别笑话我就知足啦。。。
发表于 2010-2-23 16:06:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你第一步检查是否掉件撞件的话,就不会出现这种情况了,呵呵,吸取教训。
发表于 2010-2-23 19:55:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
吸取教训
吸取教训
发表于 2010-2-23 21:01:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有时候就是这样,弄了半天才发找到那个极容易修的小毛病
发表于 2010-2-24 09:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵
时间长了
    就知道了啊
发表于 2010-2-24 10:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
都是这么修过来的.
转了一大圈原来是小毛病
发表于 2010-2-24 21:26:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这对我来说很正常 一个小故障往往要查半天
主要是缺乏经验
发表于 2010-2-24 21:32:43 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我一般拿 到机器先用最小法开机,然后一个一个的上硬件,如果是外设的问题就很容易发现
发表于 2010-2-25 00:50:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种人为故障很难确定,忙这忙哪当然用最少排除法
发表于 2010-2-25 09:44:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
目测是非常重要的
发表于 2010-2-25 19:34:14 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
所以说搞维修的细心非常重要!  我就是吃过很多苦头~ 难忘啊!
发表于 2010-2-26 08:28:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很正常啊,本来就不容易发现的问题嘛
发表于 2010-2-26 23:57:45 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
上次我也遇到过一次,USB中间两个PIN短路,我也搞了好久。
发表于 2010-2-27 00:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还好啦!不可能样样故障每次都能简单的找出故障点的
一般的习惯会是从你第一判断的想法,一步一步的逐渐的深入的方面去思考
直到最高点了,想不出了,才会有回到地点来检查!
发表于 2010-3-6 21:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
吸取教训把,下次注意
发表于 2010-3-7 19:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
维修的第一步就是先观察,仔细观察!!
发表于 2010-3-7 19:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前几天我也碰到个跟楼主类似的情况。
一个饭馆的老板娘(经常在这里吃饭,跟老板很熟的)晚上10点打电话来说,总台的打印机不能打印了,刚才自己换了台激光打印机打了点东西后,接回原来的针打就出问题了。又是总台的电脑,晚上还有生意,需要出单子的,没办法要我过去。
过去看了下,原来的针打的驱动程序还在,系统里东看下西看下,找不出什么问题来,但总感觉异样的。后来还用360安全卫士去检测了木马,居然还有发现。本以为到这里就可以收工了,结果还是不能打印。
思来想去,刚刚不是换了台打印机吗?于是去看后面的USB线。很顺手的把USB插头给拔出来,看看插头也没什么问题啊,再插回USB座。但是插回USB座的时候,感觉不对劲,刚才好象有点什么问题?好象插的USB座的位置跟前面的不对啊。再仔细看看,前面USB插头肯定不是插在这里,应该是网线的RJ45座里。插回USB座中再测试打印就正常了。
原来是老板娘换了打印机后,把USB插头插到网线插座里了。而这台电脑又不上网,所以才让USB插头插进去的。前面弄了半个小时,脸都红了。
一般都不会去想别人是不是犯了低级错误,结果自己也给犯了。
发表于 2010-3-8 20:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵,诊断卡经常误导人的。
发表于 2010-3-8 20:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
教训  是吸取。。。
发表于 2010-3-9 11:08:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种问题我一般都是先放电,如果不行就硬件最小化、然后再逐步添加法。
