ZXCVWtest
查看: 2946|回复: 10
没编程器刷BIOS有问题求解答!
发表于 2009-12-8 22:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块主板,查出是BIOS 问题但是没编程器,于是放到其它主板上去刷BIOS 于是下载本机刷BIOS程序amiflash但是本人不知道怎么操作,一打开程序就提示chipset isn't available! 求网友解答怎么刷BIOS 最好有教程!本人在此谢谢了!
发表于 2009-12-8 22:29:48 | 只看该作者 �
要找相同的主板 才可以刷
不一样的主板。会提示错误。
发表于 2009-12-8 22:40:36 | 只看该作者 �
没有一样的板就多找几块板子试试,热插拔就这样
发表于 2009-12-9 12:54:25 | 只看该作者 �
最好选杂牌板来热插拔刷
发表于 2009-12-9 13:03:07 | 只看该作者 �
最好找一块BIOS块一样的机器来刷,这样不容易出错,下载BIOS程序,进入DOS,然后用镊子把原BIOS块取下来,插入要刷新的BIOS,运用刷新程序刷新
发表于 2009-12-9 15:29:54 | 只看该作者 �
相同的主板加热插拨,就可以了吗
发表于 2009-12-10 01:32:50 | 只看该作者 �
楼主检查一下,有的主板上有bios写保护的
发表于 2009-12-10 12:29:24 | 只看该作者 �
也不一定要相同的板子才能刷,
只要BIOS资料与所刷BIOS硬件容量一样,就算刷不了,
加参数就可以了啊。强刷肯定得行,
发表于 2009-12-17 21:15:14 | 只看该作者 �
谢谢了本人认为还是用编程器好些!
发表于 2009-12-17 22:18:57 | 只看该作者 �
你不是说没有编程器吗?以后还要维修的话就得买个。。
发表于 2009-12-28 03:12:16 | 只看该作者 �
这个问题是 BIOS写保护,主板不同,BIOS不同照样刷,LZ用的应该是FLASH848。EXE,,,关闭写保护就可以了,一般主办上有开关或跳线,有的是在BIOS设置里有,
