ZXCVWtest
查看: 6945|回复: 9
刷BIOS失败,25L4005APC -12G的怎么用编程器重写
发表于 2009-11-4 16:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是25L4005APC -12G,刷BIOS失败,现在不能启机了。我有并口多功能BIOS编程器,8脚的插座有93CXX、24CXX、25CXX三个,打开并口多功能BIOS编程器软件,找不到这款型号的芯片,请问,这个并口多功能BIOS编程器能写25L4005APC -12G芯片吗,要注意什么?谢谢!
发表于 2009-11-4 16:39:36 | 只看该作者 �
编程器不支持IC你写不进去的呀!
发表于 2009-11-4 16:58:17 | 只看该作者 �
编程器如果不支持就不能写,可以到买编程器的那边问问,有没有驱动升级,这样也许就可以刷了;另外580U支持的
发表于 2009-11-4 19:02:02 | 只看该作者 �
这个要用通用的编程器,你现在这种不可以的
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-11-4 19:08:03 | 只看该作者 �
25L4005APC -12G 这种芯片是SPI 芯片,老编程器是不支持的
发表于 2009-11-4 20:38:54 | 只看该作者 �
弄个280U的就可以了
发表于 2009-11-6 09:02:55 | 只看该作者 �
谢谢朋友们,我已经买了通用编程器,正在路上
发表于 2009-11-6 10:09:35 | 只看该作者 �
换编程器吧,老的已经没办法用了
发表于 2009-11-6 10:26:50 | 只看该作者 �
是啊 是啊 !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-26 01:31:16 | 只看该作者 �
如果能查到芯片具体的参数和编程相关的时序等,还是可以的,我就一直用最老的版本多功能bios编程器呢,我那个不支持39v040,我一直选49fl004刷,速度慢但还是可以的,另外可以直接用49fl004代替39v040,我试过很多3.3的芯片可以互换,但是有的确实参数相同但是刷完了不能使用,不知原因何在
