查看: 2840|回复: 5
方正R610N用外接电源不能开机
发表于 2009-9-2 15:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
方正R610N用外接电源不能开机,只插电池可以开机,然后再插上外接电源,充电指示灯亮,时入系统看可以给电池充电,然后把电池拔了,只用外接电源还可以正常使用。
只插外接电源或者电池、电源都插上,就不能开机,充电指示灯亮。
按开机键,指示灯闪一下,就是开不了机。把外接电源拔了,马上只用电池也不能开机,拔下外接电源几秒后,再按开机键就可以开机。
求高人看看是什么问题。
发表于 2009-9-2 16:47:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
可以看看REF19V是否正常(如果有的话)ACER的板子上有类似性问题
发表于 2009-9-2 17:29:58 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
LZ跑一下开机键,找到一个运放管,LM358之类的,就是那附近的问题了。
发表于 2009-9-3 10:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换换3V5V供电电感试试
发表于 2009-9-5 01:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉是你的主板charge IC坏了~~~
发表于 2009-9-5 01:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
