能触发开机,不亮机,拨了电池用原装适配器接上会自动上电也是一样。https://www.chinafix.com/thread-1109611-1-1.html 刷了这个bios后,现在自动上...
16ACH笔记本电脑,开机不显示,键盘大小写灯亮,接HDMI外屏有显示,某宝买的PDF图纸,查图纸,发现屏连到CPU,于是测量eDP屏接口各供电信号条件,测量发现+VBATA_...
我现在能不能把2080Ti的BIOS改个设备ID,骗过主板,然后只点亮,不需要它满血运行?有没有大神改过这类的混合BIOS?如果强制改了BIOS,核心的供电时序(NVVDD)...
8代的惠普插电开关3个灯自动亮且不上电充电接口灯不亮,应该是通病论坛有大哥一样的问题最后他几经波折换的io好的,参照他的帖子感觉一样的问题,于是也先订的io...
HP Pavilion 23 Aio 亲测亮机BIOS 不触发解决。原机故障待机电流0.02A 按开机没有任何反应,电源有点点拉低0.19A之后又回到0.02A;不触发;拆机测试电源开关是好...
接修一台金正JW8832B液晶电视(组装机),红灯亮不开机,按键、遥控均无法开机。板号:VS.TP56U22.2 配屏:LC315TU1A 使用编程器测试打印信息如下...
因为3050显卡挂了,拆了显卡GPU芯后改集显,开机风扇狂转,一会就自动关机,后来买了温控芯片改了就能一直开机不再自动关机,现在就是屏幕亮度不能调了,系统里...
正好料板上有7002贴片,拆一个下来换上去,通电开机,报警器不报警了,等了一会儿屏幕亮了,显示ASUS LOG,接硬盘测试一切正常。顺便把备份下来的BIOS附上,有...
关闭电源开关重启电视,存储器数据被清空恢复到出厂状态(注:平板电视出现存储器数据错乱现象时都可以采用该方法维修,效果很不错),此时开机可见屏亮一下并...
L46E5300D,故障是红灯亮,按遥控和开机键都没反应,主板不启动。测了电源板5V/12V正常,主板的几路供电也出来了,怀疑是主板程序数据坏了(类似于显示器刷黑屏...
本帖最后由 u1607535 于 2026-9-6 10:49 编辑HP L1908W显示器点不亮,指示灯也不亮。目测电源板和驱动板没有坏件 请教下从哪里开始查起。(新手求助,...
