楼主: aaaa
铭凡U820记一次离奇曲折、故障诡异的维修过程,及经验和维修思路分享---申请加精
发表于 2026-9-2 23:11:15 | 只看该作者 �
长篇大论不容易啊
发表于 2026-9-2 23:24:39 | 只看该作者 �
codeBeginner 发表于 2026-9-2 21:28
猜对了哈哈,VIN_SEN 低,TEMP待机正常。上电之后太高了正常应该是几百mv
可以,难得猜对大半,是TEMP不对,待机开机都不对,待机应为0,但开机3.22就明显异常了。方便的话加个分支持一下
发表于 2026-9-2 23:33:56 | 只看该作者 �
codeBeginner 发表于 2026-9-2 21:36
temp和STB有时候通有时不通没遇到过,遇到过86941的sync脚变无穷大导致一路供电波形不正常的。我猜可能是86 ...
sync脚无穷大能测出来也不容易,毕竟86941都是好几片并联,我图上的也是这个芯片,看来这个芯片出问题概率挺大
发表于 2026-9-3 09:36:13 | 只看该作者 �
猜对大半,VIN_SEN正常,TEMP的问题,如果觉得不错,方便的话评个分支持一下哦
发表于 2026-9-3 09:39:07 | 只看该作者 �
没错,我这个图上的也是86941,你这么一说,感觉像是通病,都是sync脚有问题,只不过我这个是跟temp短路
发表于 2026-9-8 15:33:55 | 只看该作者 �
你这种情况属于,ICU里有人在用电熨斗,而你在抢救病人,最后有希望的一刻,本来打算拿除颤仪的,结果拿了电熨斗把人烫死了……
发表于 2026-9-13 09:27:52 | 只看该作者 �
牛人,佩服这股精神
发表于 2026-9-21 21:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
莫名的就感觉牛逼,有工匠精神
