楼主: aaaa
铭凡U820记一次离奇曲折、故障诡异的维修过程,及经验和维修思路分享---申请加精
发表于 2026-8-28 11:21:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常精彩的一次博弈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-28 17:01:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢楼主分享
发表于 2026-8-28 18:59:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
牛人,佩服这股精神
发表于 2026-8-28 20:15:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
会员1113073 发表于 2026-8-27 15:49
Mp芯片刷程序是买的编程器还是自制的,自制的能否分享一下
问gpt,它会给你解决方案的,不难。上位机也会给你写好
发表于 2026-8-29 10:52:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好长的帖子
发表于 2026-8-29 11:10:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我觉得此贴可以制作成网剧,连篇连载,我会捧场的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-29 12:07:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
文笔不错。一般理科写出来这样的维修日志。牛
发表于 2026-8-29 13:38:37 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
大工程,真用心
发表于 2026-8-29 13:40:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好屌哦 不累吗
发表于 2026-8-29 18:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看完的举个手,楼主牛逼
发表于 2026-8-31 18:13:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
年轻时我也喜欢搞这些研究。现在没心气了。不过还是鼓励一下这种精神
发表于 2026-9-1 11:06:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
物品价值和付出的时间精力不配  佩服你的这种精神。。
发表于 2026-9-1 12:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU有几欧姆阻值不能算坏,CPU阻值本身就很低的,就算是0欧姆也是正常的,要用毫欧表测
这个问题可以讨论一下,核心供电对地阻值,我遇到的最小的正常cpu,6360U,2.2欧,0欧感觉不大可能会正常吧,我没遇到过。多数情况都是3-20欧之间,3欧以下很少,但是阻值确实不可靠,之前有个5250U,大概5欧左右的  详情 回复 发表于 2026-9-2 19:33
发表于 2026-9-1 16:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
无论如何,楼主的文笔还是不错的。
发表于 2026-9-1 19:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真厉害楼主
发表于 2026-9-2 15:33:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享。
发表于 2026-9-2 15:33:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有这种锲而不舍的精神已经很了不起啦!
发表于 2026-9-2 19:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题可以讨论一下,核心供电对地阻值,我遇到的最小的正常cpu,6360U,2.2欧,0欧感觉不大可能会正常吧,我没遇到过。多数情况都是3-20欧之间,3欧以下很少,但是阻值确实不可靠,之前有个5250U,大概5欧左右的阻值,供电全正常,不跑码,也是坏的,所以阻值只能做参考,做同类比较还行
发表于 2026-9-2 21:28:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
猜对了哈哈,VIN_SEN 低,TEMP待机正常。上电之后太高了正常应该是几百mv
86941,果然是搞过这个芯片的人才有经验  发表于 2026-9-3 10:13
猜对大半,VIN_SEN正常,TEMP的问题,如果觉得不错,方便的话评个分支持一下哦  详情 回复 发表于 2026-9-3 09:36
发表于 2026-9-2 21:36:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
temp和STB有时候通有时不通没遇到过,遇到过86941的sync脚变无穷大导致一路供电波形不正常的。我猜可能是8694内部的寄生电容导致的吧
没错,我这个图上的也是86941,你这么一说,感觉像是通病,都是sync脚有问题,只不过我这个是跟temp短路  详情 回复 发表于 2026-9-3 09:39
