楼主: luteaxoy
快要疯了 戴尔5410 版号213108-1 一刷BIOS就好 但好不了多少天
发表于 2026-4-16 23:06:47 | 只看该作者 �
是不是焊接BIOS的时候加热到什么电容了 第二天不开机的时候 你加热BIOS 不刷 看看能不能开机
发表于 2026-4-17 08:45:59 | 只看该作者 �
Lonely– 发表于 2026-4-16 13:10
这主板遇到过也是不开机刷完BIOS就好,一关机再开又开不起,反复刷BIOS又可以开,刷过官网BIOS换过ec也是一 ...
这有些玄乎,是什么原因呢。是用过的bios不行吗,官网的应该也没用过啊
发表于 2026-4-17 13:29:19 | 只看该作者 �
有可能 rtc有问题  或换个芯片试试】
发表于 2026-4-17 13:49:22 | 只看该作者 �
有没有可能根本不是BIOS的问题。 只是拆BIOS芯片的时候 ,加热到偶个零件了?
不亮的时候 用风**拟加热看看,能不能亮》
发表于 2026-4-17 17:49:51 | 只看该作者 �
好多高手已经提醒你了,没那么玄乎,下次不开机  别刷BIOS   加热下CPU  你再试试吧
发表于 2026-4-17 20:32:54 | 只看该作者 �
这种一般怀疑EC和PCH
发表于 2026-4-17 21:59:22 | 只看该作者 �
要是那种 两排的EC就是通病了,修好好多台
发表于 2026-4-18 08:21:55 | 只看该作者 �
不用怀疑 换桥
发表于 2026-4-18 08:49:03 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-5-5 20:11:13 | 只看该作者 �
就是U的问题
发表于 2026-5-9 01:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在咋样了楼主,有个哥们说键盘坏
发表于 2026-5-10 09:06:50 | 只看该作者 �
这样 一般就不是BIOS问题了
发表于 2026-5-15 12:05:48 | 只看该作者 �
第二天开机前先加热吹一下bios芯片周围看看
发表于 2026-5-15 14:50:25 | 只看该作者 �
遇见过,是桥问题的
发表于 2026-6-25 08:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acp 发表于 2026-04-12 09:24
拆下BIOS芯片重新刷好后,还原到主板,芯片的第三脚强制对地。
仅供参考,祝好运。
让bios芯片写保护?
发表于 2026-7-4 17:28:11 | 只看该作者 �
仅供参考,祝好运。
不行啊大哥,我3,4脚短接不开机。断开就能开机,我的情况和楼主的一模一样
