楼主: luteaxoy
快要疯了 戴尔5410 版号213108-1 一刷BIOS就好 但好不了多少天
发表于 2026-4-13 14:53:01 | 只看该作者 �
清BIOS能触发 但电流只能到0.1 没有跳变
发表于 2026-4-13 15:01:42 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2026-4-11 17:35
简单点直接换新电池 不要考虑他电池能不能用
已经换了电池
发表于 2026-4-13 16:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们,键盘坏了,这机器通病
发表于 2026-4-13 19:07:44 | 只看该作者 �
换电池好了吗?
换电池没用  详情 回复 发表于 2026-4-14 14:38
发表于 2026-4-13 19:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本遇到过同样问题 最后放弃了  楼主弄好了没
发表于 2026-4-13 19:25:03 | 只看该作者 �
好非常的好 哈哈哈哈哈
发表于 2026-4-14 10:43:57 | 只看该作者 �
兄弟吹BIOS时候,顺带加焊到CPU了,
发表于 2026-4-14 13:52:32 | 只看该作者 �
目前从故障上没法深入分析,给你提一个思路参考一下,把这个BIOS重新写一个版本的ME文件,然后把BIOS电池拔掉,开关机几次试试看,如果都正常就先这么用。这个故障再出现就换桥,不出现就是出厂文件损坏了
发表于 2026-4-14 14:38:07 | 只看该作者 �
换电池没用
发表于 2026-4-14 20:26:07 | 只看该作者 �
是刷了这个bios就好了吗
发表于 2026-4-14 21:37:22 | 只看该作者 �
先干EC  再干CPU
发表于 2026-4-15 19:19:13 | 只看该作者 �
acp 发表于 2026-4-12 09:24
拆下BIOS芯片重新刷好后,还原到主板,芯片的第三脚强制对地。
仅供参考,祝好运。
还有这种操作?!牛!是什么原理
发表于 2026-4-15 19:33:50 | 只看该作者 �
xinrenbaodao
发表于 2026-4-15 22:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC或者保护隔离,电池耗电量是否异常?坐等后续
发表于 2026-4-16 00:57:11 | 只看该作者 �
目前手边有一台5620-16,版号也是203128-1。两黄四白不过内存,内存条件都满足(VDD1.2正常/VDDSPD3.3正常/VPP2.5正常/VTT0.6正常/RESET#复位也有了/SDA和SCL原机BIOS有一次读取波形,数据和地址线阻值也没问题),刷了四个BIOS,有的刷完电流跳到140毫安左右!
原BIOS除了集显供电其它电压都有了,明天再刷下楼主的BIOS试一下。
发表于 2026-4-16 01:09:03 | 只看该作者 �
看错了,版号不一样
发表于 2026-4-16 13:10:27 | 只看该作者 �
这主板遇到过也是不开机刷完BIOS就好,一关机再开又开不起,反复刷BIOS又可以开,刷过官网BIOS换过ec也是一样,最后找tb买了个BIOS就好了
这有些玄乎,是什么原因呢。是用过的bios不行吗,官网的应该也没用过啊  详情 回复 发表于 2026-4-17 08:45
发表于 2026-4-16 16:02:58 | 只看该作者 �
自动更新BIOS的 应该是自动下载到DELL的隐藏分区里面了
但不是这个问题 BIOS已经更新了还会出这个问题
发表于 2026-4-16 16:36:59 | 只看该作者 �
仅供参考,祝好运。
只读不写了,保护里面的数据
发表于 2026-4-16 17:03:39 | 只看该作者 �
麻烦修好了    反馈下
