- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-1-19
- 精华
31#
发表于 2026-2-9 08:30:55
只看该作者
来自: 陕西 来自 陕西
我日,真是那个RN20的排阻,这个很奇怪,在路测有4.6K,应该是好的,插上ATX电源不按开机键,该排阻近南桥端有3.21伏,一按开机键就成了0.26伏了,往天有朋友说直接短接,我就用镊子短接了一下,竟然真的跑码板亮了一下,测排阻近南桥端电压0.68伏,9018B芯片第2脚3.3伏闪了一下。看来问题真的出现在那个RN20的排阻上了。这个排阻近南桥端接了4路:GPIO44、GPIO45、GPIO15和GPIO72,其中GPIO44、GPIO45近南桥端电压为3.3伏左右,而GPIO15和GPIO72近南桥端电压均0.25伏左右(在按开机按扭后)。只有先换一下该排阻看看,点亮跑码板(点亮跑码板后GPIO72电压为0.68伏)显示无复位和时钟。然后迅速掉电了。排阻后看情况再修。总算判断出南桥没有坏了。RN19有个脚空着,不行把它接那GPIO72脚?那个位置不好弄,要保护南桥,还担心把SATA接口吹坏了。接个线过去应该好弄,就是GPIO15电压不对,不知行不? |
