查看: 742|回复: 6
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机
发表于 2025-11-25 11:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机。单用电池和适配器可以正常开机进系统。
电池是15.36v。公共点为12v。插上电池和适配器,公共点12v就是0-12v跳变。
充电芯片为BQ25710,H桥出公共点。正常来说公共点和电池电压相同才对。
查BQ25710第18脚CELL_BATPRESZ一直为4.5v,即REGN的75%,参考手册,
请问还有什么信号可以设置公共点电压吗?
发表于 2025-11-25 12:54:40 | 只看该作者 �
是不是BATDRV开启,电池和适配器短路了跳
不应该呀 电池和电源单用都正常  详情 回复 发表于 2025-11-26 10:28
发表于 2025-11-25 19:34:14 | 只看该作者 �
EC加热一下看看
加焊无果呀  详情 回复 发表于 2025-11-26 10:28
发表于 2025-11-25 19:50:21 | 只看该作者 �
是不是隔离管有问题
不是 排除了  详情 回复 发表于 2025-11-26 10:28
发表于 2025-11-26 10:28:01 | 只看该作者 �
不应该呀 电池和电源单用都正常
发表于 2025-11-26 10:28:17 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2025-11-25 19:50
是不是隔离管有问题
不是 排除了
发表于 2025-11-26 10:28:35 | 只看该作者 �
加焊无果呀
