查看: 7773|回复: 2
戴尔DELL VOSTRO 3668 (15141-1) 主板掉电秒杀,附图纸
发表于 2022-2-19 17:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔DELL VOSTRO 3668 (15141-1)  主板,开机3秒后CPU风扇停转,再次按开机可以触发,一样CPU风扇转3秒后掉电。按以前的经验,没有秒掉电,应该是CPU无供电引起的掉电,测CPU的主供电,发现为0V,查供电芯片是NCP81203,测7脚 5V ,9脚 12V,2脚开启电压 0V,2脚电压不正常,正常应该是3.3V才能开启,看电路图发现是一个六脚的芯片 U74 [color=red !important]MBT3904双NPN三极管过来的,直接拆了,上电试机,正常点亮,秒杀。
电路图和U74位置看以下图片:
15141-1(DELL3668).pdf
1.71 MB, 下载次数: 218, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-2-19 21:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子把CPU供电芯片开启信号拉低。
发表于 2022-6-25 08:15:28 | 只看该作者 �
我的是有CPU供电,但开机不显示。
