查看: 2498|回复: 2
小新PRO16 ACH 不开机维修 板号NB3029
发表于 2024-11-27 19:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来一台 小新PRO16 ACH 不开机维修 板号NB3029  可以充电 不触发  客户说自己捣鼓了什么不开机 ,我插电源充电 正常 按开机键 没反应 , 我说要拆开看看 客户不让 不相信是主板问题 , 让我给他多充一会电  , 一会后 客户自己又 捣鼓 按键盘 按开机键  又开起来了  出现联想 按恢复键 界面的那个  对话框 , 我点正常进系统后 黑屏  大小写切换  按键灯可以切换  进系统就黑屏   ,强制关机 又开不了  客户自己一顿操作 又开机了  再进U盘 装系统 装完显卡驱动直接黑屏  ,大写键 又可以按亮  插上U盘 鼠标  都有声音 叮咚的 声音 , 最后 关机 , 按组合键  ALTJ加F4  回车 盲按 关机 再开机 又不触发, 告诉客户主板问题 ,报价了 留机,拆开 刷了BIOS ,自动开机  ,强制关机后, 又自动触发,根本关不了机 ,但是 外接HDMI 进PE  再点关机 可以关机,   再去按开关 还是不行 不是BIOS问题 ,看图纸 ,查了一下电路发现 LID 信号不正常0V  测对地阻值 短路了  ,就一个电容C7601 ,上拉电阻 再进EC ,拆了电容 后 电压正常了  ,开机测试 , 长按开机键也能关机了  不会自动再开机 ! 装起来进系统也正常了!  总结 ; 联想新款 LID信号  参与开盖开机功能 这个信号 一直低电平会导致 按开机键不触发  , 会导致进系统黑屏!
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +4 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-28 09:33:50 | 只看该作者 �
学习了{:4_113:}
发表于 2024-11-28 16:35:14 | 只看该作者 �
666666666666
