查看: 3038|回复: 24
机械师T58-VASG653不开机点不亮维修板号6-77-NH50DB00-D02
发表于 2024-3-23 15:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机械师游戏本客户描述不开机,按开关没反应,插上直流电源发现待机一跳一跳的明显有短路,果断拆开主板 ,万用表测量主供电19V短路,这种游戏本有个通病就是爱烧CPU供电IC,仔细观察也没发现有明显的烧糊痕迹估计想捡漏是不可能的了,果断用最快最有效的烧鸡大法来找到故障点,直流电源调到1v烧鸡,发现CPU发热,由此可以判定CPU供电IC其中肯定有一个已经击穿了,CPU估计百分之八九十也烧了,抱着侥幸心里修修看吧,也许CPU没有烧呢,一个一个拆 当我拆掉MPKP8690这个IC后发现主供电不短路了,果断换上一个新的,插电开机电流跑1.8-2.0A左右就是不显示,不死心的我还刷了BIOS结果还是一样此时已经知道CPU坏掉了,一看CPU型号SRH8Q  I7十代的CPU,果断给客户报价,客户同意后找了一家靠谱的CPU卖家,包上机的那种,把自己的风险降到最低,等CPU到了,拆下原来的坏CPU处理干净焊盘焊上好的CPU, 焊接时候需注意,因为CPU采用的是无铅焊锡,不好焊接好,我用的方法是把主板上的高温焊锡换成常温焊锡,不用拖锡带拖,保证每个焊点都有常温锡,用手摸一下没有高低不平拖平即可,这样有助于CPU的焊接,基本上一次成功,焊接完成测量阻值正常装机测试 开机屏幕点亮装起来烤机测试 此机器维修结束罪魁祸首就是8690击穿导致CPU烧了 维修经验分享给大家
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-23 20:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠谱的cpu卖家,是哪家呀?
发表于 2024-3-24 00:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个U多少钱一片啊
发表于 2024-3-24 10:37:55 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-3-24 11:57:22 | 只看该作者 �
这个U多少钱一片啊
550左右 包上机  详情 回复 发表于 2024-3-24 22:55
发表于 2024-3-24 22:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板 发表于 2024-03-24 11:57
这个U多少钱一片啊
550左右 包上机
说包上机,这玩儿意也不保险吧  详情 回复 发表于 2024-3-26 10:43
发表于 2024-3-26 06:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上的有铅焊锡 用什么工具 涂抹的
发表于 2024-3-26 10:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说包上机,这玩儿意也不保险吧
发表于 2024-3-26 13:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人,离得近点多好,找你修
发表于 2024-3-26 15:10:24 | 只看该作者 �
楼主水平高,学习了,多谢分享
发表于 2024-3-26 21:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,牛牛
发表于 2024-3-26 22:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,技术好,学习了
发表于 2024-3-28 08:49:42 | 只看该作者 �
最好是全换
发表于 2024-3-29 10:00:24 | 只看该作者 �
各位大师这种CPU可以用风枪直接吹上去吗??
发表于 2024-3-30 20:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,感谢分享
发表于 2024-4-3 12:21:22 | 只看该作者 �
感谢经验分享!
发表于 2024-4-5 22:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错呀,楼主!
发表于 2024-4-23 09:24:46 | 只看该作者 �
楼主可以告诉是哪家店铺吗
我也想知道  详情 回复 发表于 2024-5-20 09:46
发表于 2024-5-20 09:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术nice啊
发表于 2024-5-20 09:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路可以哦
