查看: 94|回复: 1
hp tpn-c131 版号la-f031p 开机不显维修
发表于 昨天 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp tpn-c131 版号la-f031p 开机电流上到1A多马上掉下来0.3A后没有变化了,拆机后打阻值发现PLM1阻值为0,裸板观察没有发现哪里问题,直接加电烧,上红外也是观察了好一会才发现一个电容坏了,位置看图,拆掉换了就好
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 昨天 18:27 | 只看该作者 �
楼主666666666
