查看: 3274|回复: 18
[已解决]
清华同方H61主板可以正常开机,显示器不亮无反应
发表于 2023-11-30 22:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       更换下来的几十台同方电脑,同一型号清华同方H61H2_CM,有大概20块主板是坏的,这段时间开始研究维修主板,正好拿来练手,已经连续搞了6-7块主板了,只有一块搞不掂,有几块是通病拆掉QN4的。
        今天碰到一块开机正常,各种电压都有,接个键盘来尝试,键盘灯是亮的,大小写可以切换,说明已经进入了系统,但是显示器毫无反应不亮屏。可以初步判断是VGA电路方面的问题,于是就查电路图,看书,测VGA接口的123脚和13.14脚对地阻值大概可以找出问题。通过检测发现U4(内置了几个二极管)的一个脚VGA VS YNC 5V 对地阻值为零,从废板找了个更换后,成功亮屏
参与人数 6下载分 +4 +4 鑫豆 +7 收起 理由
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
快乐是啥?? + 1 给愿意分享经验的人加分!
550162896 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-1 09:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1495061 发表于 2023-12-01 09:27
原来是亮度信号原因,不是放久了,是热插了
热插拔经常的,无法避免。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-1 09:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
geyin 发表于 2023-12-01 09:20
高手,键盘灯是判断故障的分水岭,亮,已经进入系统,那就是显示问题,若不亮,说明还没有进入系统,和显示无关,
工多手熟,经验。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-1 09:27:09 | 只看该作者 �
热插拔经常的,无法避免。  详情 回复 发表于 2023-12-1 09:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-1 09:20:03 | 只看该作者 �
工多手熟,经验。  详情 回复 发表于 2023-12-1 09:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-1 08:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-1 05:46:58 | 只看该作者 �
值得学习,榜样,我学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-1 00:57:43 | 只看该作者 �
现学现卖,利害利害 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 12:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到了,不修了,直接换
淘汰下来的一大批同牌子同型号的,没有维修价值了,只是练手,纯属娱乐。  详情 回复 发表于 2023-12-1 15:14
发表于 2023-12-1 15:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
酒是陈的醇 发表于 2023-12-01 12:55
碰到了,不修了,直接换
发表于 2023-12-1 16:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到了,不修了 换
发表于 2023-12-1 18:20:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-1 22:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-12-2 08:55:00 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,学习了。
发表于 2023-12-6 18:39:50 | 只看该作者 �
老哥.你看的什么书啊.我也想买一本
迅维的 计算机主板维修不是事儿 第二版  详情 回复 发表于 2023-12-24 20:32
发表于 2023-12-16 05:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了!
发表于 2023-12-18 19:50:05 | 只看该作者 �
20个板子,修好近一半了,这样修着才有干劲啊
20块主板只有一两块没修好,超过一半的主板是通病拆个Q3就好了,有几块刷BIOS好了,只有两三块难修一点的,还有两块修不好的。  详情 回复 发表于 2023-12-24 20:35
发表于 2023-12-24 20:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王呵呵 发表于 2023-12-06 18:39
老哥.你看的什么书啊.我也想买一本
迅维的  计算机主板维修不是事儿  第二版
发表于 2023-12-24 20:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
