楼主: mingtaish
主板一条内存槽不亮维修
发表于 2022-11-27 14:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是换内存槽的,这种操作能好,真幸运。
内存槽更换的成功率很小,  详情 回复 发表于 2022-11-27 19:14
发表于 2022-11-27 19:14:50 | 只看该作者 �
内存槽更换的成功率很小,
那是内存供电问题,所以换了也没用。真正槽坏了,换了就好。  详情 回复 发表于 2022-12-2 09:17
发表于 2022-12-2 09:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2022-11-27 19:14
内存槽更换的成功率很小,
发表于 2022-12-3 11:11:07 | 只看该作者 �
应该是CPU针脚氧化的多一点
发表于 2022-12-3 13:59:12 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2022-12-3 14:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-11-23 11:08
台式机主板内存槽,引脚都是过孔插针式的,而且又是多层的电路板,所以虚焊也很难呀,,,
也有可能的,经常插拔晃动
发表于 2022-12-3 17:41:35 | 只看该作者 �
cpu座子虚了吧。。。。一般内存槽没毛病啊
发表于 2022-12-12 17:54:27 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2022-11-27 14:35
估计是热风枪吹后,某个弹片归位了,所以好了。
有道理,受热恢复
发表于 2022-12-13 19:21:14 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2022-12-13 19:22:37 | 只看该作者 �
这样返修的几率还是很大
发表于 2022-12-15 11:46:58 | 只看该作者 �
我试过多块都是CPU 接触不良引起一条内存接口不亮机的。
