查看: 1896|回复: 9
求助:七彩虹 网驰 GeForce GTX 1660 SUPE 电竞6G
发表于 2022-11-11 23:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:一张七彩虹显卡,型号为:M/N 网驰 GeForce GTX 1660 SUPE 电竞6G。           此板有个后级供电管理芯片烧坏,看不清零件料号了,位置为U3,群里哪位兄弟能否帮忙确认一下芯片型号?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下辈子美利坚 + 2 + 2
发表于 2022-11-12 11:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电芯片炸了,首先得量下显存供电阻值,否则有可能白忙活。
发表于 2022-11-12 11:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看着像显存供电芯片
没看到过实物没换确定
发表于 2022-11-12 11:52:34 | 只看该作者 �
只有看哪位大哥有同型号的显卡;共享下了
发表于 2022-11-12 13:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咸鱼上去问问看吧
发表于 2022-11-12 23:17:46 | 只看该作者 �
你检查是UP1666Q吗?
发表于 2022-11-14 02:02:32 | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2022-11-12 23:17
你检查是UP1666Q吗?
显微镜下观察隐约有****66Q字样的,或许你说的是对的,相信你给出的判断,非常感谢
发表于 2022-11-14 15:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你自1666Q,显存供电芯片
发表于 2022-11-15 11:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个闲鱼上找
发表于 2022-11-17 23:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病! 此芯片为 up1666q  显存供电,   提示, 换之前查一下为什么会烧,免得换一个挂一个
