查看: 1993|回复: 17
[笔记本电脑]
联想G465C大短路维修
发表于 2022-9-7 17:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
     在咸鱼买来一台不开机联想G465C,拆开裸板试机,量待机电压3V,5V,无输出,公共点2.77V,不用说,大短路了,从适配器入口开始,查对地阻180欧,怎么这么低呢?怀凝接口出稳压二极管击穿短路,换之,复到600多欧,插电,量电压2.9V,后面还有短路,下载电路图打开 断开pq48,量电压19V多,正常, 说明前面电路没问题,好再往下查,断开PQ34,再量19V多,正常,与电池电路无关,复原。断开PQ41,左边19V多没问题,右边就是公共点电压供电了,先打对地电阻,对地为零,公共点短路
公共电压分支很多,都去查太麻烦,当然了有人说了,简单,烧机就出来了,(在外面,可调电源没带在身边)只能用万用表大概查一下了,3V5V待机供电电蓉短路,cpu所有供电电容也短路 究竟是电容短路还是cpu管理芯片呢???、
发表于 2022-9-8 14:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有图有真相厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-8 13:53:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主很有奉献精神
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-8 09:53:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
感谢楼主无私分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-8 08:17:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MLCC 电容也容易短路。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-8 00:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
mos短路的多吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-7 18:41:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
热成像分分钟秒了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-7 17:51:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
李传涛 发表于 2022-9-7 17:46
仔细看看,电容短路一般都有裂缝
如果是电容短,可以慢慢看,就怕CPU电源管理芯片坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-7 17:46:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细看看,电容短路一般都有裂缝
如果是电容短,可以慢慢看,就怕CPU电源管理芯片坏了  详情 回复 发表于 2022-9-7 17:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-8 19:16:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是公共电大短路,就比较容易找出问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-9 06:35:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
主板拿到手 就应该把各大电感对地阻值都查一遍  如果怀疑CPU供电 可以把电感 mos管全部拆除后在测量是否短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 23:26:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主很有奉献精神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-9 00:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在外面修机还有时间发贴,必须赞一个,太不专业了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-9 06:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路检钱活
发表于 2022-9-9 06:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为楼主奉献精神点个赞
发表于 2022-9-9 10:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
咸鱼搞 465c???? 有点出息吧
发表于 2022-9-9 10:57:57 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
感谢楼主无私分享!
发表于 2022-9-9 19:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师傅太厉害了
