查看: 4513|回复: 9
Surface pro7+改内存刷BIOS一次亮,再开机卡住
发表于 2022-4-6 13:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天收到一台SURFACE PRO7+的机器,用户要求将8GB内存升级到16GB;
按照图纸,将内存改装成16GB后,开机系统不识别,仍然是8GB;
多方找BIOS合成,均未成功!
现遇到个更大的麻烦,我将原机备份出来的BIOS刷回去,开机正常进入系统(但仍识别8GB)。
但是关机重启,就卡在LOGO了,再也进不了系统;
使用工厂BIOS刷进去也是如此;
有同行伙伴们,谁刷过PRO7+的BIOS,沟通一下!
发表于 2022-4-7 11:31:58 | 只看该作者 �
moern 发表于 2022-4-6 19:52
那个PRO7的两颗内存的,搞定了的!现在是Pro7+
玩板载内存升级  我玩的太多了
发表于 2022-4-6 13:50:20 | 只看该作者 �
PRO7+是32M的BIOS,我的编程器也能识别,会不会编程器有特殊设置?
发表于 2022-4-6 14:17:53 | 只看该作者 �
这会你就要找老司机了。。。。我记得你不是直播升级来着  私聊吧
发表于 2022-4-6 19:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-9 14:12:05 | 只看该作者 �
都是高难度的机器啊
发表于 2022-4-10 06:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到了搞定了没有
发表于 2022-5-28 15:04:52 | 只看该作者 �
Surface pro7 有图纸?
发表于 2022-6-11 13:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Surface pro7有
发表于 2022-6-11 17:03:18 | 只看该作者 �
Surface屏不好拆,买个大的加热台,放上面烤,不知道行不行。
