- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-18
- 精华
我手里有一块肥猫的1070,赌狗发给我修,我到手一看,显存供电背面的12V滤波电容短了造成的烧板。
上家把PCB挖开不短了,但是上家忘了把复合管上管的G极给飞线连到8816A上(背面有个1R0的G极保险电阻),然后一通电,G极悬空当然造成+12V直接窜进来,结果就是卡到我手测量显存供电阻值只有2.9了。
把情况和赌狗客户说了下,这卡他直接就不修了,扔我当料板了。后来我不死心,把显存全拆了。发现八个显存坏了六个,只有两个显存阻值是正常的。
核心的阻值是正常的,反打二极体有90多。但是装上三片显存(两片原卡一片我自已的)跑MATS全部显存报错。集显进系统装驱动失败,不能识别显存品牌。
然后看到核心上家有加焊过,拆了重植,上机故障一样,至此,这卡真正变成料板。
还有一片技嘉980TI,PCB右下角的两相显存供电烧了一相(技嘉这卡通病),然后修好供电更换复合管,阻值什么都是正常的,两相PWM波形也正常。卡也能正常点亮不花屏,MATS也能跑,但是一打驱动就花屏。
118项,92项等MODS测试全部不能跑报错,最后淘宝上买了个好核心换上OK。。
大多数显存供电短路基本都是核心显存一套全部带走,几率高达90%+。。。但是也有例外。
有一片赌狗发来的技嘉1063双风扇小卡,那卡就是显存供电上管击穿了。拆了上管烧机发现有两片显存发烫,换了这两片显存阻值恢复正常,测了IC输出的PWM波形正常后补上上管,显卡正常亮机打驱动跑过所有测试。。
核心供电烧相一般来说大几率核心不会有问题,但也有例外。
同样还是这赌狗的,有一片七彩虹1070GAME,核心供电一相复合管击穿,导致该相+12V供电的1R0滤波电感都烧糊了,而且电感前面的PCB都烧了一片。
然后挖板,补绿油,换复合管,一切搞好后上电能亮机,能进系统能打驱动,但是跑甜甜圈有小方格,跑撸大师白屏灰屏黑屏。。并电容大法和降频都试过了,没啥用。表量核心阻值很小,接近0.3了,正常值在0.5~0.8。只能说这个核心被高压大电流损伤了。。
仅供参考
