楼主: 胡大帅比
1070上管击穿维修,少一路供电能开机吗?
发表于 2022-2-3 07:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以啊,带不起来啊
发表于 2022-2-3 08:20:32 | 只看该作者 �
然后挖板,补绿油,换复合管,一切搞好后上电
发表于 2022-2-3 12:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全是大神,去年闲鱼收卡亏得我老妈都不认识我了。
在此祝那些废卡挂闲鱼还高价卖的,明年亏损全家饿饭
我虽然修不好,但是我丢垃圾桶都不会拿去卖别人的
发表于 2022-2-3 12:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2022-02-02 15:28
既然知道上管都击穿了,那击穿后会发生什么?+12V的电流直接不就进核心显存了?那显存供电对地值测了没?排除显存和核心损坏了没?
贴里没看见对核心和显存的判断,就想着补管子。
经验丰富。
发表于 2022-2-3 16:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是r9390,少了2路
发表于 2022-2-3 17:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电短路,95%全挂,根本不用修。
发表于 2022-2-3 20:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习学习,看看
发表于 2022-2-4 01:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wip8848 发表于 2022-02-02 17:08
不知你坏的那路管子是gpu供电的还是显存供电的 从你测量的显存阻值来看是肯定不对的所以不能上机通电的
坏的是显存供电管子
发表于 2022-2-4 17:38:20 | 只看该作者 �
这种显卡核心坏的太多了
发表于 2022-2-4 23:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1070一共8组供电,上面是5678下面是1234
1和5项供电要完全修好,其他234和678缺一项不要紧,不过高负荷下有可能有问题
发表于 2022-2-4 23:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-02-02 16:45
我这0.3欧姆肯定是有问题的吧?这是我这辈子第二次修显卡,第一次修电路,准备买可调电源和热成像了
显存供电的值是打反向二级体,每个显存0.220,除以(8+1=)9,那么二级体大概是0.025左右,显存打阻值不怎么好计算,应该打反向二级体
反向二级体值000,滴滴滴,我觉得我大概率赌卡翻车了  详情 回复 发表于 2022-2-4 23:38
发表于 2022-2-4 23:38:57 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-2-4 23:33
显存供电的值是打反向二级体,每个显存0.220,除以(8+1=)9,那么二级体大概是0.025左右,显存打阻值不怎 ...
发表于 2022-2-5 09:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先不说别的,显存供电第二相上管装反了,这不得直接干穿啊,显存核心都凉凉咯
你不说我还以为原来设计就是这样,因为我以为没有被维修过。结果我看了焊盘,看来还真是反了,赌卡翻车,买了张别人判死刑的显卡,唉,卖咸鱼回血咯~  详情 回复 发表于 2022-2-7 11:49
发表于 2022-2-6 14:38:27 | 只看该作者 �
发现楼主又更新了
发表于 2022-2-6 16:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不考虑其他因素条件,单独少一路供电是可以亮机的,很早以前有个HD4770实测成功
发表于 2022-2-7 09:21:29 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2022-2-7 11:49:33 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-7 13:40:12 | 只看该作者 �
不敢在咸鱼上买了
发表于 2022-2-7 19:24:47 | 只看该作者 �
都是高手
显卡修的好厉害
发表于 2022-2-7 22:39:10 | 只看该作者 �
少一组供电没什么大问题,但上管击穿,核心还能幸存吗?
