楼主: 胡大帅比
1070上管击穿维修,少一路供电能开机吗?
发表于 2022-2-2 17:49:25 | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-2-2 17:39
手摸摸得出来嘛?
我曾经修一块名人堂1070,1V8本来正常的,动了1V8电感后就短了。找不到短路的地方。
然后就烧机大法,用手摸,摸了很久很久,烧了很久很久,拆了小电容一堆,依然摸不出来是哪个元件发热。
最后发现,1V8电感输出端烧机,电感竟然发热,那说明短路点并不在输出端后面,而是在电感前面。
最后用放大镜看到之前在拆1V8电感时,烙铁上的锡在一个空芯片焊盘上挂了一根极细的锡丝。非常细,不用放大镜根本看不出来。就这么点细的锡丝造成的短路,烧机电源完全烧不出来温度也烧不断!
烧机大法也不是万能的,它要求短路点有一定的阻值,不能是完全短近零的阻值那是不行的,就算用红外看也只是PCB整体发热和烧机线发热
谢谢您的经验!我现在在某宝挑选可调电源,打算烧一下。摸不出来就继续购买热成像。心疼我的钱包  详情 回复 发表于 2022-2-2 18:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-2 17:49:55 | 只看该作者 �
那就闲鱼卖给赌狗
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-2 17:51:58 | 只看该作者 �
yysy,核心复位时钟啥的我都量了下,感觉核心没挂,挂了某几颗显存,然后我准备年后快递恢复了,买个可调电源和热成像,1v多点接在显存电感上烧一下机,看一下核心发烫还是显存发烫,还是都发烫
我手里有一块肥猫的1070,赌狗发给我修,我到手一看,显存供电背面的12V滤波电容短了造成的烧板。 上家把PCB挖开不短了,但是上家忘了把复合管上管的G极给飞线连到8816A上(背面有个1R0的G极保险电阻),然后一通  详情 回复 发表于 2022-2-2 18:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-2 17:53:37 | 只看该作者 �
wip8848 发表于 2022-2-2 17:45
先从1v烧起电流不够了再慢慢加
嗯嗯,谢谢。希望核心没挂,挂显存或者发财电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-2 17:54:08 | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-2-2 17:43
显存对地0.3欧我觉得不行
显存对地大概什么数量级的呀?20欧以上??
新年快乐 帕斯卡的卡我没玩过 图灵卡在20+ Navi10有60左右  详情 回复 发表于 2022-2-2 20:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-2 17:55:45 | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-2-2 17:42
不一定要flir的啊,海康热成像千把块钱也能用,就是偶尔会干了短路元件的邻居(分辨率不够
偶尔会干了短路元件的邻居哈哈哈哈您真幽默,笑死我了,新年快乐
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-2 17:56:06 | 只看该作者 �
热成像确定大概位置,然后松香熏一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-2 18:01:25 | 只看该作者 �
然后就烧机大法, ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-2 18:08:24 | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-2-2 17:51
yysy,核心复位时钟啥的我都量了下,感觉核心没挂,挂了某几颗显存,然后我准备年后快递恢复了,买个可调 ...
上家把PCB挖开不短了,但是上家忘了把复合管上管的G极给飞线连到8816A上(背面有个1R0的G极保险电阻),然后一通电,G极悬空当然造成+12V直接窜进来,结果就是卡到我手测量显存供电阻值只有2.9了。
把情况和赌狗客户说了下,这卡他直接就不修了,扔我当料板了。后来我不死心,把显存全拆了。发现八个显存坏了六个,只有两个显存阻值是正常的。
核心的阻值是正常的,反打二极体有90多。但是装上三片显存(两片原卡一片我自已的)跑MATS全部显存报错。集显进系统装驱动失败,不能识别显存品牌。
然后看到核心上家有加焊过,拆了重植,上机故障一样,至此,这卡真正变成料板。
还有一片技嘉980TI,PCB右下角的两相显存供电烧了一相(技嘉这卡通病),然后修好供电更换复合管,阻值什么都是正常的,两相PWM波形也正常。卡也能正常点亮不花屏,MATS也能跑,但是一打驱动就花屏。
118项,92项等MODS测试全部不能跑报错,最后淘宝上买了个好核心换上OK。。
大多数显存供电短路基本都是核心显存一套全部带走,几率高达90%+。。。但是也有例外。
有一片赌狗发来的技嘉1063双风扇小卡,那卡就是显存供电上管击穿了。拆了上管烧机发现有两片显存发烫,换了这两片显存阻值恢复正常,测了IC输出的PWM波形正常后补上上管,显卡正常亮机打驱动跑过所有测试。。
核心供电烧相一般来说大几率核心不会有问题,但也有例外。
同样还是这赌狗的,有一片七彩虹1070GAME,核心供电一相复合管击穿,导致该相+12V供电的1R0滤波电感都烧糊了,而且电感前面的PCB都烧了一片。
然后挖板,补绿油,换复合管,一切搞好后上电能亮机,能进系统能打驱动,但是跑甜甜圈有小方格,跑撸大师白屏灰屏黑屏。。并电容大法和降频都试过了,没啥用。表量核心阻值很小,接近0.3了,正常值在0.5~0.8。只能说这个核心被高压大电流损伤了。。
仅供参考
谢谢您这么多文字的教导!谢谢您!我几百块买个可调电源烧个鸡,大概率全坏了,直接闲鱼卖给赌狗了。反正可调电源都是要买的,准备入一个。30v,10A够了吗?还是加钱30v+20A?  详情 回复 发表于 2022-2-2 18:36
回复 支持 13 反对 0
发表于 2022-2-2 18:36:09 | 只看该作者 �
上 ...
不修笔记本的话,15V 10A都够了。  详情 回复 发表于 2022-2-2 18:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-2 18:38:33 | 只看该作者 �
黄鱼赌卡?水太深。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-2 18:41:58 | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-2-2 18:36
谢谢您这么多文字的教导!谢谢您!我几百块买个可调电源烧个鸡,大概率全坏了,直接闲鱼卖给赌狗了。反正 ...
不修笔记本的话,15V 10A都够了。20A的就算了吧,小心把PCB给烧糊了
谢谢您,新年快乐!打算修笔记本,也打算一步到位,所以买30V的。大牌优利德10A价格=野牌子20A,于是选了野牌子30v+20A  详情 回复 发表于 2022-2-2 21:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-2 18:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆了击穿的上下mos,测量上下g有没有pwm波,以及主供电pwm有没有产生,产生的话只需要换上mos
没有示波器  详情 回复 发表于 2022-2-2 21:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-2 19:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子核心还有点希望起死回生。
发表于 2022-2-2 20:07:25 | 只看该作者 �
新年快乐
新年快乐,谢谢您  详情 回复 发表于 2022-2-2 21:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-2 21:05:34 | 只看该作者 �
没有示波器
发表于 2022-2-2 21:05:50 | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-2-2 20:07
新年快乐
新年快乐,谢谢您
发表于 2022-2-2 21:10:50 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-3 00:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老老实实选择优利德的30v10a。热成像海康h11物美价廉
发表于 2022-2-3 00:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡肯定不敢了,不怕把核心烧了
回复 支持 2 反对 0
