查看: 2325|回复: 9
联想y7000 没CPU 电压 刷BIOS有用不
发表于 2022-1-27 09:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-1-27 10:28:18 | 只看该作者 �
多半没用   你看看  供电阻值
发表于 2022-1-27 16:22:03 | 只看该作者 �
先刷一个试试啊
发表于 2022-1-28 03:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是bios问题,没Cpu供电查芯片条件啊,这个机器还是个通病机
发表于 2022-1-30 09:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
往前查,总线sa供电都要查,前面的正常了才会有cpu供电,bios参与不到这里来
发表于 2022-2-1 22:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被人动过可以刷,没有动过是这个机率的小
发表于 2022-2-2 11:26:44 | 只看该作者 �
按照条件来差吧
发表于 2022-2-7 16:20:39 | 只看该作者 �
先对着cpu供电的条件查一下,。
发表于 2022-2-7 16:54:24 | 只看该作者 �
CPU供电芯片工作条件不正常吧   你测测 检查不出来啥问题再搞bios
发表于 2022-2-19 16:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行2修板 维修过CPU芯片,EC,充电芯片, 我刚干了南桥 显示了  键盘不能用  背光不能用  电池不充电 ,桌面插电源一会掉电,
