查看: 9401|回复: 65
thinkpad e530c花屏之弯路维修,结局大跌眼睛
发表于 2022-1-6 11:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行机器说白屏,外接正常,开机一看实际就是花屏慢慢就图像撕裂,很像屏坏的那种 ,当时就说不是显卡坏就是屏坏。由于客户说外接正常,回来就开始外接试机,发现也是外接偶尔正常,想着拆机看看先,拆开看了下是集成显卡的,心想集成的lvds是由桥控制的,莫非桥虚焊了,自此弯路开始了。用风枪吹了一下南桥,上电试机竟然内屏正常了,后来冷机反复试机多次都正常,这个同行是第一次拿来修,没往高处报,只报价180。由于在小县城量小没上bga,一直都是发到我们市里加焊,这样加焊加上运费将近90大洋没了啊。想着赚个拆机费算了。加焊好发回来裸板试下正常,装好机后居然又花了,跟刚来时故障一样,这下心情一顿糟糕,要赔钱还白忙活。心想是不是cpu或内存的关系。先换内存试了还是花,看了下客户的u是i73632qm的bga转pga的那种,一看就不顺眼,据说这种容易坏,就换了个另一个i3的上机依然花,自此排除硬件问题了,看来还是主板有问题,开始干集显电容,依然没卵用,开始不停吸烟,没有思路,*脏话*第二天开机看又正常了, 无语了,后来想是不是屏坏了,卧槽,真心不想修了,忙活下来一分钱也赚不到,拆屏咨询了一下屏都要180,卖屏的让发图片看下,妈的居然一直都正常了,急死人了,不行先装上退机吧,两端屏线插好,屏轴上好插电尼玛待机变0.3了不触发了,一边修一边骂,草,肯定是屏线被屏轴轧短路了,于是拆开屏轴螺丝再上电待机0.007正常了,触发终于出现花屏的故障了,给卖屏的发图,回复说建议换主板,无语了,现在我是连是主板还是屏坏了都不确定了,不过回想刚才动到屏线花屏了,会不会是屏线的问题呢,不管了,反正屏线上好螺丝后容易短路还是先发屏线吧,这中间无意中量了下lvds信号电压, ,发现6pin-13pin 全无电压,lvdsA8根线全有电压,拔掉屏线测依然是lvdsA组有电压而b组屋电压,这下想确定是桥坏了,给同行说主板坏了,查了下也是要180,又重新报价300,心想发个板子回来一分钱不挣算了,第一次拿来修必须弄好啊,先维持住关系再说,但是同行没说修还是不修,只好先不发主板,这时屏线也回来了,其实确定是主板问题后就有点想着把屏线退了,已经发了,二十块钱的东西,留着当飞线用算了,那到屏线真心不想试了,觉得多此一举,最后还是死马当活马医吧,换上屏线插电,卧槽居然正常显示了,惊喜的一批,回头想了下刚开始拆开c壳时,看到主板屏线是原装胶带封死的根本都没动过,客户也没拆过屏,就是正常开合笔记本也不至于把屏线弄坏啊,因此压根就没怀疑过屏线的问题,只是后来自己装的时候屏线短路了才想到发屏线的,结果到现在螺丝全装好冷机试机五六次,鲁大师跑分温度压力测试也不花,开合多次也不花,我在想难道这机器从一开始就是这根屏线的问题吗,加焊南桥之前从没拆屏轴那里螺丝,也谈不上挤压连线的问题,要是一开始是屏线的问题为啥风枪吹南桥就好了,但是目前来说确实是换了屏线最终没再花过了。上图看下吧 给同行送过去吧,希望不要再出问题。最后lvdsB模块没有电压正常吗 明白了,这个是单6的屏,只用了一组3对lvds信号加一对时钟,差点误杀了主板和屏,还是没有经验,太粗心了走了太多弯路,下次碰到花屏一定先排除屏线。
参与人数 2下载分 +7 +4 收起 理由
维大 + 5 + 2
发表于 2022-1-6 21:20:56 | 只看该作者 �
wlpdexunwei 发表于 2022-1-6 21:10
师傅分析的很全面啊!你是不是经常修显示器屏逻辑板电路这块啊!这个屏线应该被我彻底压坏了  ,才导致次 ...
见笑,我也是曾经靠维修吃饭,以前什么都修,杂而不精,2003年开始做兄弟打印机售后,FX2880一体机,后来考了网络工程师,那年电信ADSL还是电话线 512kps的“超快网速”,显示器还没得液晶的,都是CRT,那个年代的特丽珑色彩真的很巴适,我还买了套PC3000 收了一大堆40G以下的硬盘尸体修机械盘 当年还看得到昆腾大脚,后来安卓手机普及了又修手机,.........扯远了,我只是可能修的比你杂,但是没你专精,现在靠其他行业吃饭了,维修也只是当年的一种情怀了,时不时逛逛维修论坛怀怀旧,也很佩服你们继续奋斗在维修行业的同行,希望你们越做越大!
兄台那么现在靠啥吃饭了 这行现在不好干了  详情 回复 发表于 2022-1-9 11:29
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
LANNANHUA + 5 + 5 说得很好,真的维修人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 20:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-01-06 19:58
一般都准备个大概能用的宽口和窄口屏先排除屏,再屏线,再信号
只要屏这边接口一样都是40针或30针就行是吗
屏定义是统一的,唯一的区别就是30针和40针这一个区别,我看别人还用宽口屏插窄口线上使用  详情 回复 发表于 2022-1-6 20:30
发表于 2022-1-6 13:21:13 | 只看该作者 �
说上去就怀疑屏线的个人不赞同!除非这个屏线有明显外伤!正常情况下,我们都会去动屏线,屏线自己挂的概率说实话很低的!!!!
外接正常,内接那种样子花屏,要么屏线,或屏线卡座,要么内屏逻辑板问题。核心或主板芯片虚焊的话是不会出现那种样子花屏的,然后时好时坏无规律,冷热机不影响触发,更加排除芯片虚焊。 屏线虽然外观正常,但是我  详情 回复 发表于 2022-1-6 17:12
,所以开始我都没考虑屏线,现在换了屏线没问题,再试试吧 希望撑住  详情 回复 发表于 2022-1-6 13:53
发表于 2022-1-6 12:34:32 | 只看该作者 �
个人愚见,像这种外接正常,内显触发性花屏,第一时间就要怀疑是屏线。
屏线没动过也是有概率出问题的。
嗯,下次不先大动干戈了  详情 回复 发表于 2022-1-6 14:51
你这第一时间怀疑屏线?我也是疑问多多呀!  详情 回复 发表于 2022-1-6 13:38
发表于 2022-1-6 13:02:53 | 只看该作者 �
换屏还是原样,肯定要测屏线
老兄,你哪里看到我换屏了,要是有屏换就好排除了  详情 回复 发表于 2022-1-6 14:51
发表于 2022-1-6 13:38:45 | 只看该作者 �
屏线没动过也是有概率出问题的。
发表于 2022-1-6 13:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-6 14:26:08 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-1-6 14:51:13 | 只看该作者 �
A721326822 发表于 2022-1-6 13:02
换屏还是原样,肯定要测屏线
发表于 2022-1-6 14:51:55 | 只看该作者 �
屏线没动过也是有概率出问题的。
嗯,下次不先大动干戈了
发表于 2022-1-6 17:12:37 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2022-1-6 13:21
说上去就怀疑屏线的个人不赞同!除非这个屏线有明显外伤!正常情况下,我们都会去动屏线,屏线自己挂的概率 ...
屏线虽然外观正常,但是我个人愚见这种花屏,和冷热机无关,不死机,只要内屏亮了就一切正常,那第一时间就排除了主板芯片部分虚焊的嫌疑,我还真是第一时间怀疑屏线和主板卡座是不是有进水接触不好。
这个也没发现进水 反正挺奇怪 现在怎么试都正常  详情 回复 发表于 2022-1-6 20:15
谢谢分享,那么核心和主板芯片虚焊一般是啥样花?有图像的那种花?  详情 回复 发表于 2022-1-6 20:14
发表于 2022-1-6 17:25:31 | 只看该作者 �
我只想说,屏线烧桥我遇到3次了。
我这个运气还好哦 好险  详情 回复 发表于 2022-1-6 20:16
发表于 2022-1-6 19:58:45 | 只看该作者 �
只要屏这边接口一样都是40针或30针就行是吗  详情 回复 发表于 2022-1-6 20:13
发表于 2022-1-6 20:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要屏这边接口一样就行是吗
发表于 2022-1-6 20:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我个人觉得,如果是核心虚焊,或者主板芯片虚焊,表现为大致能看到桌面那种花屏,贴图花的那种,但是一定是能花着屏看到LOGO,甚至看到桌面。 像你拍照那种花,我个人认为是逻辑部分出了问题,不会是显卡核心部分出  详情 回复 发表于 2022-1-6 20:51
发表于 2022-1-6 20:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-6 20:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
freshly 发表于 2022-01-06 17:25
我只想说,屏线烧桥我遇到3次了。
我这个运气还好哦  好险
发表于 2022-1-6 20:30:37 | 只看该作者 �
哦 看来是得备屏了 关键是存不到屏啊  详情 回复 发表于 2022-1-6 21:00
发表于 2022-1-6 20:45:59 | 只看该作者 �
是的,但是屏信号源得一样,要EDP都EDP,,要LVDS都得LVDS,EDP插LVDS或反过来都基本不会显示
好 咸鱼上收不收得到碎屏但是能测试用的啊  详情 回复 发表于 2022-1-6 21:03
发表于 2022-1-6 20:51:05 | 只看该作者 �
像你拍照那种花,我个人认为是逻辑部分出了问题,不会是显卡核心部分出的问题,而外接正常,偶尔内屏也正常,以我的认知,凭借这点可以排除掉显卡和主板芯片虚焊,或者最后才怀疑,因为如果是虚焊,必然和温度有关,而且也不像是这种花屏,那种像屏幕坏掉完全不显示图案撕裂的花,我的认知是逻辑数字信号完全就没到屏幕。以前我修的显示器,逻辑板坏了就是和你几乎一模一样的花屏。
其实我最早怀疑的是屏线和主板卡座接触不好,可能进水什么的,我是认为该先换屏线,但是没想到居然是屏线压坏了,这概率确实极低。
个人意见,供参考。
师傅分析的很全面啊!你是不是经常修显示器屏逻辑板电路这块啊!这个屏线应该被我彻底压坏了 ,才导致次次都花 ,至于它原来怎么坏的就不得而知了  详情 回复 发表于 2022-1-6 21:10
