楼主: wlpdexunwei
thinkpad e530c花屏之弯路维修,结局大跌眼睛
发表于 2022-1-8 14:58:01 | 只看该作者 �
你检查的 很仔细  我都找不到 这样的问题点
发表于 2022-1-8 20:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线便宜。
发表于 2022-1-8 20:26:49 | 只看该作者 �
接口一样就行是吗
发表于 2022-1-8 23:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕死,机器又红屏了 ,退机了,还是不知道哪里问题,没有测试屏真耽误事,赔钱了,不再回复了
发表于 2022-1-8 23:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wlpdexunwei 发表于 2022-01-07 10:20
中间有三年没干这个  生疏了
这个行业还没以前好,怎么又回来了。
不干这个又不知道干啥就又回来了  详情 回复 发表于 2022-1-9 10:05
发表于 2022-1-9 00:55:05 | 只看该作者 �
个人愚见,可能这机器原始故障是逻辑板有问题,但是触发几率不高,然后被你压坏了屏线,然后你换了屏线暂时好了,现在逻辑板故障触发了。
个人愚见,赚得到钱就继续折腾,赚不到钱果断止损,时间也是金钱。有些罕见疑难杂症你一辈子真可能就只遇得到一次。
跟你说个我遇到的疑难杂症,客户主机开机说时不时自动掉电,无任何规律,有时候是打游戏,有时候是待机,我第一时间怀疑电源,更换电源不解决问题,换下电源怎么检查都是好的;第二顺序怀疑主板,主板暂时找不到替换的,但是怎么检查都是好的,而且在我那用了一整天它又不掉电了,后续除了主板其他我都换完了,而客户说找前面的维修店连主板都换过了,依旧找不到这诡异的自动掉电原因。这主机我折腾了3天才找到规律,机箱里的配件拿出来就完好,放机箱里就会触发无规律的自动掉电,看到这你猜到原因是什么了吗?
说出来你们都不信,是机箱的电源排线做工不过关,有裸露的毛刺,插上机箱开机排线的话,电源键随时处于半通半不通的状态,而且毫无规律,当电阻达到阈值的时候触发长按电源键的效果强行关机,关机后极大概率再按电源键是可以开机的,极小几率无法开机。客户这机器是找了2个地方找不到原因才抱到我这的,说前面的人连主板都换过了,依旧找不到原因,可前面的哥们 就没怀疑过机箱,如果我没耐心,我也找不到原因,当时我纠结了很久怎么说故障点,后来还是如实交代,收了¥100。客户千恩万谢。而这事过去十多年了,从此我再也没遇到这种问题。
发表于 2022-1-9 10:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充国老司机 发表于 2022-01-08 23:50
这个行业还没以前好,怎么又回来了。
不干这个又不知道干啥就又回来了
发表于 2022-1-9 11:29:32 | 只看该作者 �
jt8259 发表于 2022-1-6 21:20
见笑,我也是曾经靠维修吃饭,以前什么都修,杂而不精,2003年开始做兄弟打印机售后,FX2880一体机,后来 ...
兄台那么现在靠啥吃饭了  这行现在不好干了
发表于 2022-1-9 17:01:28 | 只看该作者 �
维修的现状,修机忙半天,挣这几毛钱,技术体现在哪里
没有技术可言,还赔钱了  详情 回复 发表于 2022-1-9 21:01
发表于 2022-1-9 21:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有技术可言,还赔钱了
发表于 2022-1-11 19:34:40 | 只看该作者 �
我学习啦 谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-11 19:46:29 | 只看该作者 �
这说明,不管是有经验还是小白,还是要按部就班的检测,不要跳着测
发表于 2022-1-11 21:53:15 | 只看该作者 �
有联想 E30 amd主板电路图和点位图吗
发表于 2022-1-11 21:57:56 | 只看该作者 �
联想E30亮机BIOSAMD芯片组板号:DAPS1AMB8C0点位图
发表于 2022-1-11 21:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-12 09:29:10 | 只看该作者 �
搞维修的,多搞几块破屏备用,试机好用
发表于 2022-1-12 10:18:36 | 只看该作者 �
这个机器屏线坏的最多 通病了
发表于 2022-1-12 13:21:19 | 只看该作者 �
好经验,。…。………
发表于 2022-1-12 15:02:20 | 只看该作者 �
无辜被你干了一次的南桥肯定不服气。要是我先换一个屏排除一下。然后测量主板各个信号。不行就得干显卡干南桥。屏线无外伤的情况确实是最后的考虑。
发表于 2022-1-13 09:25:41 | 只看该作者 �
这个我修过一块比较类似的,还好没走弯路
