当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
DELL 9300笔记本外接显示器正常,自带的屏没反应
这台机器客户拿来时外接显示器能正常显示,自带的屏只显示右边的一半,左边一半白屏并有几条坚条的彩色亮线。我检查过屏线,加焊过屏上的芯片都没用,在一次不...
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹将星15AT笔记本,开机能听到进系统声音,内外屏...
我搞了个测试盘,跑了个鲁大师,开始测显卡,框框白屏闪屏抖动,给我吓坏了,这PEX太低了也不行啊。 ...
标签: 闪屏   笔记本   教学   222   阅读全文
是否碰到过:三星450R4V屏幕白屏+外接无信号,如何...
各位大神,最近手头一台三星450R4V笔记本出了问题,具体情况如下:问题表现:开机后屏幕白屏无显示,连接外接显示器也没有信号输出。现阶段尝试:查了些资料,...
标签: 笔记本   三星   硬件检测   window   阅读全文
示波器使用方法之实战篇
示波器使用方法之实战篇
注意:LVDS一般是三组差分红绿蓝+一组差分CLK,非常重要,任何一根不正常都会造成屏幕白屏、灰屏、花屏等各种图像相关故障。正常时我们能打到LVDS波形...
标签: 笔记本维修   示波器使用   笔记本   教学   阅读全文
VM520U笔记本开机白屏换屏后变灰屏求助。
客户拿来检查开机白屏外接正常显示、换个二手拆机屏上去开显示灰屏外接也是一样的灰屏,用手按一下键盘任何一个键都可以显示正常进系统而且也很快,重启也是一样...
标签: 笔记本   214   重启   window   阅读全文
ACER笔记本开机白屏
ACER笔记本开机白屏
捡了一台有十年历史的ACER老古董,开机白屏然后慢慢变灰屏,再然后就像重启一样:黑屏-白屏-灰屏,这过程会有三次左右,然后就会稳定在灰屏。主板显示灯没变化...
标签: 笔记本   黑屏   摄像头   重启   阅读全文
联想电脑B460,白屏-不开机问题
联想电脑B460,白屏-不开机问题
在修一台联想的B640的笔记本电脑时,用户的问题是电脑白屏。我检查发现2,3脚没有屏供电,然后就发现是图中红框框柱的5脚块,没有输出3.3V屏供电。但是5脚块有...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机   电脑   阅读全文
讲讲EDP屏接口各定义组成与2&4Lanes屏幕区别
不过大部分笔记本都是2-3串锂电池直接过来给背光供电,靠背光EN脚控制背光开关,一般关机后背光供电也会保持,所以很多新的机器关机不断电插拔屏线很容易导致烧...
标签: 4K分辨率   无背光   闪屏   供电不足   阅读全文
iPhone13 Pro显示白屏(通病显示排线断线)
手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。[/...
标签: 手机   苹果手机白屏   iPhone 13 pro   阅读全文
宏碁笔记本MS2335能开机外置
宏碁笔记本MS2335能开机外置
宏碁笔记本MS2335 能开机外置有显示 内屏白屏 故障:U4901的 52852小五角3.3转换不出电压,0欧电阻将3-4脚连接 故障消除。如果有换就换吧 订配件时间长 ...
谈谈从维修学徒一路走来的辛酸经历
谈谈从维修学徒一路走来的辛酸经历
我那时没有学显示器因为我手小不好拿,怕把屏摔坏,而且原来第一家那人那换过一次灯管,装屏时按破了有阴影。投影仪的话那时我刚进去就不可能给我弄投影了。后面...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
华为Mate Xs屏幕花屏故障维修
华为Mate Xs屏幕花屏故障维修
Xs,刚刚修好不显示开机,手机响一声重启的故障问题,接着折叠测小屏的时候发现只要一折叠超过90度屏幕就花屏。2155541...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
小白求助屏幕白屏
小白求助屏幕白屏
笔记本屏幕白屏还可以有不,有没有维修价值,该怎么修,小白求助。
联想潮5000暗屏维修
联想潮5000暗屏维修
接朋友一台被拆散的笔记本,叫我把c壳屏轴处的固定螺丝粘好,等把固定螺丝固定好后通电,居然白屏,分析是朋友拆屏线上屏线时候没有拔掉电池烧了主板供电,查得...
thinkpad e530c花屏之弯路维修,结局大跌眼睛
接同行机器说白屏,外接正常,开机一看实际就是花屏慢慢就图像撕裂,很像屏坏的那种21213402121339,当时就说不是显卡坏就是...
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
笔记本不亮屏 【实地笔记本学员】华硕ASUS K43LY笔记本不触发维修 【实地...
标签:    阅读全文
清华同方锋锐46C笔记本换屏保护,电源灯一闪一闪,...
清华同方锋锐46C笔记本屏经常闪烁,后来白屏,换屏验证。换同类屏后电源灯一闪一闪,屏不亮。后来就保护了,再开机电源灯亮一下就灭了。请老师们指点迷津.
iPhone 6S开机定白苹果故障维修案例
6S开机定白苹果故障维修案例机器型号:iPhone 6S 故障现象:开机定白屏果电流200 维修过程:2097570[/attach...
标签: 数据恢复   白苹果   笔记本   手机   阅读全文
Dell 5470 开机5声报警,白屏维修
戴尔5470的笔记本,板号:DAJW8CMB8E1 REV E。客户送来是开机触发报警,不亮机。拆开后盖,报掉电池,开机还是5声报警,屏幕白屏有竖条。断电把内存拔插一下,...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
接手群友发来的 二修华硕A540U
接手群友发来的 二修华硕A540U
重启后进入桌面白屏 接着蓝屏掉电。那咱就到官方网站下载所需驱动,看官这里要注意的就是 ...
标签: 错误代码   笔记本进水   笔记本   阅读全文
