楼主: wlpdexunwei
thinkpad e530c花屏之弯路维修,结局大跌眼睛
发表于 2022-1-6 21:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-01-06 20:30
屏定义是统一的,唯一的区别就是30针和40针这一个区别,我看别人还用宽口屏插窄口线上使用
哦  看来是得备屏了  关键是存不到屏啊
发表于 2022-1-6 21:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-01-06 20:45
是的,但是屏信号源得一样,要EDP都EDP,,要LVDS都得LVDS,EDP插LVDS或反过来都基本不会显示
好  咸鱼上收不收得到碎屏但是能测试用的啊
发表于 2022-1-6 21:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jt8259 发表于 2022-01-06 20:51
我个人觉得,如果是核心虚焊,或者主板芯片虚焊,表现为大致能看到桌面那种花屏,贴图花的那种,但是一定是能花着屏看到LOGO,甚至看到桌面。
像你拍照那种花,我个人认为是逻辑部分出了问题,不会是显卡核心部分出的问题,而外接正常,偶尔内屏也正常,以我的认知,凭借这点可以排除掉显卡和主板芯片虚焊,或者最后才怀疑,因为如果是虚焊,必然和温度有关,而且也不像是这种花屏,那种像屏幕坏掉完全不显示图案撕裂的花,我的认知是逻辑数字信号完全就没到屏幕。以前我修的显示器,逻辑板坏了就是和你几乎一模一样的花屏。
其实我最早怀疑的是屏线和主板卡座接触不好,可能进水什么的,我是认为该先换屏线,但是没想到居然是屏线压坏了,这概率确实极低。
个人意见,供参考。
师傅分析的很全面啊!你是不是经常修显示器屏逻辑板电路这块啊!这个屏线应该被我彻底压坏了  ,才导致次次都花  ,至于它原来怎么坏的就不得而知了
见笑,我也是曾经靠维修吃饭,以前什么都修,杂而不精,2003年开始做兄弟打印机售后,FX2880一体机,后来考了网络工程师,那年电信ADSL还是电话线 512kps的“超快网速”,显示器还没得液晶的,都是CRT,那个年代的特  详情 回复 发表于 2022-1-6 21:20
发表于 2022-1-6 21:20:56 | 只看该作者 �
wlpdexunwei 发表于 2022-1-6 21:10
师傅分析的很全面啊!你是不是经常修显示器屏逻辑板电路这块啊!这个屏线应该被我彻底压坏了  ,才导致次 ...
见笑,我也是曾经靠维修吃饭,以前什么都修,杂而不精,2003年开始做兄弟打印机售后,FX2880一体机,后来考了网络工程师,那年电信ADSL还是电话线 512kps的“超快网速”,显示器还没得液晶的,都是CRT,那个年代的特丽珑色彩真的很巴适,我还买了套PC3000 收了一大堆40G以下的硬盘尸体修机械盘 当年还看得到昆腾大脚,后来安卓手机普及了又修手机,.........扯远了,我只是可能修的比你杂,但是没你专精,现在靠其他行业吃饭了,维修也只是当年的一种情怀了,时不时逛逛维修论坛怀怀旧,也很佩服你们继续奋斗在维修行业的同行,希望你们越做越大!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
LANNANHUA + 5 + 5 说得很好,真的维修人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 22:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得那个卖屏的才是深藏不漏的高手!
发表于 2022-1-6 22:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏一下,下次遇见秒杀,
发表于 2022-1-7 00:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个思路一开始就没先排除屏和屏线,而是干桥,似乎就走了岔路,一楼一开始说就屏线应该是表达不准,相对而言后面的解释更加有根有据,基于他本人的基础和经验,直接判断屏线能说得过去。
发表于 2022-1-7 03:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈,点赞学习一下
发表于 2022-1-7 03:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教楼主   主板上lvds40针的定义是一样的吗?还是各个厂商都自定义
主板上不一样哦,我看了两个图纸不一样,评论这里我不会传图片  详情 回复 发表于 2022-1-7 11:55
发表于 2022-1-7 08:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向老前辈致敬啊!我也是不精,不知道哪一天都坚持不下去了,靠维修真的挣不了几个钱
发表于 2022-1-7 09:06:34 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2022-1-7 10:03:21 | 只看该作者 �
这个第一感觉真不会去想屏线
发表于 2022-1-7 10:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主理论还不行阿,不是实地学员吗?A组用了B组没。用,单6普通屏双6就是高分屏了,这是我的看法
中间有三年没干这个 生疏了  详情 回复 发表于 2022-1-7 10:20
发表于 2022-1-7 10:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充国老司机 发表于 2022-01-07 10:03
楼主理论还不行阿,不是实地学员吗?A组用了B组没。用,单6普通屏双6就是高分屏了,这是我的看法。
中间有三年没干这个  生疏了
这个行业还没以前好,怎么又回来了。  详情 回复 发表于 2022-1-8 23:50
发表于 2022-1-7 11:55:04 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-7 13:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修人员不至于这么费劲吧?
事实上比这还要费劲 都不想说了  详情 回复 发表于 2022-1-7 17:40
发表于 2022-1-7 17:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2022-01-07 13:25
维修人员不至于这么费劲吧?
事实上比这还要费劲  都不想说了
发表于 2022-1-7 18:18:30 | 只看该作者 �
我一般都是先换屏试试,如果还不行再检测其他问题...
没有测试屏 可怜不  详情 回复 发表于 2022-1-7 18:20
发表于 2022-1-7 18:20:41 | 只看该作者 �
没有测试屏 可怜不
发表于 2022-1-8 07:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实第一眼看感觉就是屏坏
