查看: 5136|回复: 40
求教,飞线贴片BIOS为何刷不进去???附四种编程器程序和驱动。
发表于 2021-11-29 22:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于编程器夹子坏了,刷贴片bios芯片就用8根线连接了bios芯片,结果可以检测到芯片,但是刷不进去,也读不出来,校验和查空都显示地址错误:oh。换了另一个编程器不可以,换了多个不同贴片BIOS芯片都刷不进去,线接的没问题,和夹子一样‌,线换了两种。编程器都没问题,刷大脚直插的读写都ok。有没有遇到过的。下附四种编程器程序和驱动。
1、CH341A
2、NeoProgrammer 2.2.0.3
3、EZP2010
4、EZP2019+ WIN10驱动版
ch341abcq.rar
1.37 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NeoProgrammer 2.2.0.3.rar
6.99 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EZP2010.rar
4.09 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EZP2019 WIN10版.rar
2.69 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
809f用夹子 4M以上的都能刷进去 4M以下的能识别也刷不进去,用座子都能刷,我也感觉奇怪,是不是线太长的原因  发表于 2021-12-6 21:21
发表于 2021-11-30 04:21:19 | 只看该作者 �
不错不错——学习了
人家求助,你学习了什么  详情 回复 发表于 2021-12-6 14:03
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
吴正海 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
极致科技 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 4
发表于 2021-11-29 23:03:39 | 只看该作者 �
编程器不支持感觉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-29 23:50:38 | 只看该作者 �
芯片电压??
发表于 2021-11-29 22:31:07 | 只看该作者 �
搞的线太长了吧
发表于 2021-11-30 07:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没搞过这样的
发表于 2021-11-30 07:16:25 | 只看该作者 �
买个夹具那么困难吗?这个标准夹具就二十块钱一个
发表于 2021-11-30 11:28:18 | 只看该作者 �
搞个夹具吧   这么搞楼组也不嫌弃麻烦啊
发表于 2021-11-30 11:44:56 | 只看该作者 �
买个座子试试
发表于 2021-11-30 13:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有遇到过一些芯片,能读取,但是不能擦除,就像写保护了,不知道什么原因
发表于 2021-11-30 14:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS连到桥里了,不一定支持在线刷。不行就取下来刷,芯片坏了会不识别,也有可能编程器不支持。
发表于 2021-11-30 14:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子应该是线太长了。买个转换坐吧
发表于 2021-11-30 14:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用rt809h试一试
方法不对用希尔特7000E都不行  详情 回复 发表于 2021-12-2 16:13
发表于 2021-11-30 17:44:39 | 只看该作者 �
我感觉是有些bios芯片在主板上刷不了 需要取下来刷才行
发表于 2021-11-30 22:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习的,也许是线长又乱串扰严重。
发表于 2021-12-1 00:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的是芯片损坏
发表于 2021-12-1 00:18:49 | 只看该作者 �
线长有干扰
发表于 2021-12-1 07:46:40 | 只看该作者 �
有的芯片用夹具都嫌你干扰大,要在输出输入端对地并上一只30P的电容才可以写,否则只能读,连查空都不行,你用这么长的线肯定不行。
虽然不能证明你说的对,但我觉得你说的最靠谱。我从来不用夹子,别到头来因为夹子刷写错乱搞半天  发表于 2021-12-6 20:39
发表于 2021-12-1 10:04:43 | 只看该作者 �
用漆包线试试
发表于 2021-12-1 16:51:18 | 只看该作者 �
线的长度要一模一样 多一厘米都不行
