查看: 1006|回复: 11
显卡核心供电 短路 然后我就拆了两路 这样有什么影响不
发表于 2026-9-5 21:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
咸鱼买了一张gtx550ti   黑屏  启动能到bios界面就没了  这是在没有驱动的win10下的!
然后 俺就闲着没事拆了两路核心供电   神奇的是进系统了  驱动下点亮了
请教一下 少了两路核心供电有什么影响没有?
现在就一路核心供电了
发表于 2026-9-7 18:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
  找了几个mos管焊上去  库茨 冒烟了    还好我的电源抗皱!
原来是 MDU1514    用SM4373
           MDU1517  用SM4377
这不能通用嘛   ?    库茨一下 12v电容直接冒烟了   延长线接线扩展卡的12v电源线直接融化了    大佬 这是什么呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-14 20:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该用不了多久,mos管也会挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-9 18:48:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容烧了应该没事,加的mos管不对,先把电容和mos拆了看能不能还原
发表于 2026-9-9 17:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
淘宝买了点mos 更换后   核心供电0.76 上电的时候  然后等个几秒调到零!
阻抗测核心1个
200欧姆档测量 还有阻值
干净应该没烧呀
发表于 2026-9-6 12:12:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电部位会发热很大,不信你摸摸
发表于 2026-9-6 11:59:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
会供电不足
发表于 2026-9-15 15:02:49 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
过载烧鸡——————————————————
发表于 2026-9-15 22:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑个甜甜圈,用热成像仪扫一下木术馆,不发烫的就无所谓,这种模式管一般最低都是80安的电流
发表于 2026-9-18 10:13:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大负载的时候估计就有问题了。
发表于 2026-9-20 20:43:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是电路设计的问题吗
发表于 2026-9-21 12:01:53 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
供电缺相  高负载会坚持不住
