楼主: 3225878970
求教,飞线贴片BIOS为何刷不进去???附四种编程器程序和驱动。
发表于 2021-12-1 23:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-2 12:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信号线太长 没有屏蔽 信号有干扰
发表于 2021-12-2 16:13:55 | 只看该作者 �
方法不对用希尔特7000E都不行
发表于 2021-12-6 08:51:06 | 只看该作者 �
线长,要么编程器不支持,要么芯片本身损坏
发表于 2021-12-6 09:33:54 | 只看该作者 �
因为你线接长了,没考虑编程器输出能力,阻抗,干扰
发表于 2021-12-6 09:41:32 | 只看该作者 �
看大佬回复,学习下
发表于 2021-12-6 09:42:57 | 只看该作者 �
老哥为啥不买个编程器座子啊,
发表于 2021-12-6 09:43:30 | 只看该作者 �
usb编程器加座子才十几块钱。。。。
发表于 2021-12-6 10:30:42 | 只看该作者 �
哥哥 不能用细点的线吗    漆包线细细的多好
发表于 2021-12-6 12:07:15 | 只看该作者 �
我一台机械师的笔记本的键盘跟你的一模一样!,B壳好像也一样,不过我的是黑色的
发表于 2021-12-6 12:51:54 | 只看该作者 �
线不能太长,而且要长度一样
发表于 2021-12-6 13:17:18 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2021-12-6 14:03:27 | 只看该作者 �
etcomputer 发表于 2021-11-30 04:21
不错不错——学习了
人家求助,你学习了什么
发表于 2021-12-6 17:38:51 | 只看该作者 �
不清楚你这个线有多长,可能有干扰,弄短一点儿试试,芯片很少坏的。夹具的话,夹子那头可能断线了,把热缩管拨开看看?
发表于 2021-12-6 20:42:33 | 只看该作者 �
个人经历来看应该是编程器不支持,曾用CH341A写25Q80SCP,擦除提示成功,查空却非空,该编程器支持列表有支持该芯片,后来换了个XTW100就没有问题。至于线长,我做了个写小长方形芯片的线比楼主这个线还长都没遇到问题。
发表于 2021-12-6 22:12:03 | 只看该作者 �
如果是拆离主板用线是没问题的,如果不行可能是线太长或太细是不行的
发表于 2021-12-8 08:44:47 | 只看该作者 �
导线本身也是有电容和电感的,还是老实买座子吧
