ZXCVWtest
查看: 602|回复: 24
各位坛神,遇到一非常不解的电脑奇怪现象,寻求解释!
发表于 2026-8-9 14:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我电脑配置:
      I3 8100 + H310+ 8g 2400(4G X2) + gtx9502G + 512GBSSD + 超频3 500W等等。
奇怪的现象:
       以前一直都是正常使用及游戏。后面重装系统WIN10后,前半个月都一切正常。前几天偶得一条8G内存条,插上也能点亮正常办公娱乐,反道是玩游戏5分钟内就黑屏重启,我想着不会是那条8G内存有问题,然后插回两条4G内存条,以前至少可以正常了吧!可是奇怪就奇怪在这,换上我原来的内存却也是一样,办公娱乐都没问题,就是玩游戏就黑屏重启,真心不解。
       然后,就开启了长达半月的替换之路,换过内存,换过硬盘,换过电源,换过显卡,甚至还刷过一次主板最新BIOS程序。问题依然是 正常办公娱乐没问题,只要一玩游戏最多5分钟一定黑屏重启。
      真心搞不懂了!
      求坛神路过时帮忙解惑!
      不胜感激!
发表于 2026-8-9 14:36:27 | 只看该作者 �
当然,肯定重装过系统!
你想过换一个版本或者装WIN11试试看。  发表于 2026-8-12 02:44
发表于 2026-8-9 15:23:59 | 只看该作者 �
转个电脑窝
"电脑窝"是啥啊?请指教.  详情 回复 发表于 2026-8-9 15:28
发表于 2026-8-9 15:26:55 | 只看该作者 �
温控程序也没有提示,哪个硬件温度高!
发表于 2026-8-9 15:28:29 | 只看该作者 �
"电脑窝"是啥啊?请指教.
个人理解叫你个机箱或者换个环境再测试。  详情 回复 发表于 2026-8-10 11:32
发表于 2026-8-9 21:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个桥试试
谢谢!310那就没必要换桥了吧!成本太高!且本人没有BGA设备!风枪做不到!  详情 回复 发表于 2026-8-12 10:00
发表于 2026-8-9 21:39:58 | 只看该作者 �
自己顶顶,可能还有坛神在来的路上!
发表于 2026-8-10 08:18:44 | 只看该作者 �
是网游吗,游戏账号没换过?
现在是电脑玩游戏时,黑屏重启!这跟游戏本身没有关系吧!  详情 回复 发表于 2026-8-10 11:29
发表于 2026-8-10 11:29:00 | 只看该作者 �
chenyuwen2006 发表于 2026-8-10 08:18
是网游吗,游戏账号没换过?
如果是网游账号受到漏洞攻击,就可能出现类似故障;另外,如果有系统日志记录,也可以参考,确定到底是硬件问题,还是软件问题,有针对性方向。  详情 回复 发表于 2026-8-11 08:39
发表于 2026-8-10 11:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsboss 发表于 2026-08-09 15:28
"电脑窝"是啥啊?请指教.
个人理解叫你换个机箱或者换个环境再测试。
是这样吗!也行,我把硬件全拆出来不装箱 试试!谢谢!  详情 回复 发表于 2026-8-10 14:14
发表于 2026-8-10 14:14:24 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-11 08:39:19 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-12 10:00:45 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-12 10:06:29 | 只看该作者 �
确实就剩主板了  主板也老了 出问题也正常   大概率供电不良吧  打游戏功率上去了供电不足
主板元件老化这个事很玄妙!维修供电很简单也很复杂换电容,换MOS管太麻烦,只能是换主板了!因为其它的都代换过了,只有主板没得换!  详情 回复 发表于 2026-8-12 10:18
发表于 2026-8-12 10:18:30 | 只看该作者 �
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
换块新主板测试一下,如果症状消失就是旧主板的问题了
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
这种可能是主板问题了,或者CPU温度高也有可能
发表于 前天 11:41 | 只看该作者 �
各位朋友,此问题算是有了个 了结吧!最终换了块主板后问题解决了,算了得了个结果吧!感谢各位!
发表于 昨天 10:24 | 只看该作者 �
要么内条槽有问题,两内存条用同样的型号试试
