查看: 2508|回复: 15
[维修求助]
联想主板MTQ45MK,REV1.1跳线成砖,疑似丢BIOS,如何用编程器刷BIOS
发表于 2021-4-28 14:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如题,昨天遇到问题,不能上网获取不到ip,设置静态ip也ping不通。今天重装系统依然,取下主板电池,CLS_CMOSHW 跳线调到另两个脚,然后调回原位,开机失败,黑屏 风扇狂转一会 停止.疑似bios丢失,看网上说bios在MX25L3205中,手里有个编程器XTW100 也有夹子  好像可以对这个芯片编程, 网友们帮忙看下,芯片在哪里 能不能在线编程
问题已解决,详情看这里https://www.chinafix.com/thread-1276821-1-1.html
发表于 2021-4-28 14:13:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有拍全吧?
附网上高清图 [attachimg]2061868[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-28 14:14
发表于 2021-4-28 14:14:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拍张全图,没看到bios芯片,你有编程器吗?
嗯 改天清理一下 板子太脏 看不清芯片 CLS_CMOSHW 跳线不会清空bios吧  详情 回复 发表于 2021-4-28 14:55
发表于 2021-4-28 14:14:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
附网上高清图
发表于 2021-4-28 14:55:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
嗯 改天清理一下 板子太脏 看不清芯片
发表于 2021-4-28 15:32:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能亮机还是 DOS 下刷吧
黑屏 故障蹊跷 跳线不会丢bios吧  详情 回复 发表于 2021-4-28 16:24
发表于 2021-4-28 15:38:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在线编程很难说能成功,最好取下芯片,至于说怎么用你哪里不明白发图片 吧
发表于 2021-4-28 16:24:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
dellzhongguo 发表于 2021-4-28 15:32
能亮机还是 DOS 下刷吧
黑屏  故障蹊跷 跳线不会丢bios吧
发表于 2021-4-28 17:59:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能亮机 dos下刷试试
发表于 2021-4-28 18:43:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谢谢收到 ,改天试一下  详情 回复 发表于 2021-4-28 18:58
发表于 2021-4-28 18:58:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢收到 ,改天试一下
发表于 2021-4-28 20:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉应该是主板上其他的问题吧,BIOS应该不会那么容易清空
嗯 明天再看一下 清理一下灰尘 擦一下灰尘  详情 回复 发表于 2021-4-28 20:51
发表于 2021-4-28 20:51:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2021-4-28 21:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会的,但跳线有的刷不进去
发表于 2021-4-29 08:21:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想主板看代工厂的,V星代工的坏bios概率大点,其它厂商代工的概率不大。
发表于 2021-4-29 11:20:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
清bios不会黑屏的,估计其他问题
