查看: 2041|回复: 29
请教下这个配件是啥 家里电源坏了 正好拿来学习
发表于 2021-1-17 03:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
= =换了电容和保险  上电把这玩意炸了  没经验 = =  突然来了兴趣 学习来着 没想到这么吓人   看了下 开关管也烧了 然后这个直接炸了不知道是啥了  还有需要检测些什么
发表于 2021-1-18 11:08:28 | 只看该作者 �
开关管烧了 要注意 控制芯片 开关管S级接地电阻等
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-18 10:54:06 | 只看该作者 �
不太懂,不过要提醒你注意安全。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-18 10:00:56 | 只看该作者 �
这个是电容,容量在220UF-470UF之间,电解电容,有正负极,不能安装反了,+是正极-是负极
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-22 19:40:21 | 只看该作者 �
这种高压电路非专业人员不建议拆修,楼主
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-17 16:55:37 | 只看该作者 �
没人吗没人吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-20 00:50:26 | 只看该作者 �
炸了一次 电阻 开关管 控制芯片应该都牺牲了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-3 21:52:27 | 只看该作者 �
但是有人说是330欧  所以我蛋疼的是这个电阻到底是33还是330 不过已经把开关管 电源芯片 还有一个电阻换下来 已经不短了 滤波电容有330V 但是无输出电压
发表于 2021-1-27 09:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个电源跟你差不多,就是pfc2个大电容不平衡,一个182V,还有一个是56V,电源芯片没坏,光藕跟431都没有坏,输出绿线5V时有时无,不知道还有查哪里
发表于 2021-1-27 09:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你问的是R7 吗?
对 我问的是R7阻值 其他坏的还可以看到  详情 回复 发表于 2021-1-31 23:51
发表于 2021-1-27 09:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强电部分,注意安全,大的是整流桥出来的直流滤波电容,小的是电阻,非专业人士不要碰强电
发表于 2021-1-27 07:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有遇到过整流桥输出功率短路的。
发表于 2021-1-27 08:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
危险还是修主板吧
发表于 2021-1-27 08:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃吧   你的水平 应该无戏
发表于 2021-1-27 09:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳住你能赢!先看pfc 380v左右有没有,没有搞前级:保险,桥堆,升压二极管等。再搞后级:主控IC有没挂,和他相关的启动电阻 续流二极管 功率开关管 过流保护电阻 反馈取样电阻 tl431  光耦 等. 冰冻三尺非一日之寒……
发表于 2021-1-27 13:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有一定的开关电路知识,最好不要乱修,很危险。
发表于 2021-1-27 22:49:07 | 只看该作者 �
哈哈 谢谢各位的提醒了 迟迟不敢下手 做了个带漏电空开的 串灯大法 不然不敢实验 这样至少不会触电了
发表于 2021-1-27 23:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要过年了,兄弟。还是别折腾进医院。并且主动式的不适合你,先选择pfc练练手吧
发表于 2021-1-28 12:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,大功率pfc的不会修,小功率的没价值
发表于 2021-1-31 02:28:43 | 只看该作者 �
对  R7的阻值多少啊  你知道吗 说一下 谢谢 我看旧的好像是橙橙黑金 但是有人说是330欧
发表于 2021-1-31 23:51:41 | 只看该作者 �
