楼主: cxjd1987
请教下这个配件是啥 家里电源坏了 正好拿来学习
发表于 2021-2-1 07:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
串个灯泡靠谱,不然像我这样
发表于 2021-2-2 02:39:26 | 只看该作者 �
哈哈哈 被炸了一次 赶紧看资料 做了个串灯大法的座
发表于 2021-2-3 04:19:01 | 只看该作者 �
已经不短了 不过串灯 亮了一下 就灭了
发表于 2021-2-3 06:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
橙橙黑金,阻值是33欧姆,5%
发表于 2021-2-3 21:52:27 | 只看该作者 �
但是有人说是330欧  所以我蛋疼的是这个电阻到底是33还是330 不过已经把开关管 电源芯片 还有一个电阻换下来 已经不短了 滤波电容有330V 但是无输出电压
发表于 2021-2-5 00:38:47 | 只看该作者 �
找了半天电路板图  万幸想起 拆另一台电脑起来看看 竟然是同型号电源  运气不错    开关管连接的  铁片电阻2个加一个二极管估计都白白了  快过年了 也弄不动零件 如果这俩换了 再没电压 真不知道往哪里修了
发表于 2021-2-5 00:44:00 | 只看该作者 �
Solo。 发表于 2021-1-18 11:08
开关管烧了 要注意 控制芯片 开关管S级接地电阻等
真的是大神啊  = =你说的全烧  日了  芯片和开关管都换了  结果不短了 但是没待机电压 放大镜看了半天  原来开关管其中一个引脚的2个电阻和一个二极管都白白了
发表于 2021-2-5 00:44:37 | 只看该作者 �
R7是330 拆了另一个电源看了  估计是因为炸了 所以棕色变成黑色了
发表于 2021-2-5 10:40:21 | 只看该作者 �
能动手修电源的,也是要做好防护哟。
发表于 2021-3-7 04:35:46 | 只看该作者 �
总算修好了  谢过各位有过帮助的朋友  至于有些看不起小白的 哥哥也谢谢你们了  不然我也想放弃了
