查看: 2533|回复: 16
[其他]
编程器刷台板官网bios问题
发表于 2020-11-12 20:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
编程器刷台板官网高版本的bios,刷好了,不开机,用之前备份的bios,可以正常使用。这个是什么问题。,台板技嘉b350m-game3,双bios怎么刷,主板上标识1个m,一个b。怎么刷bios,官网bios一个是f31,一个是f40,怎么刷。
发表于 2020-11-13 21:15:40 | 只看该作者 �
如何调用服bios,
发表于 2020-11-13 08:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寒烟冷浅 发表于 2020-11-12 20:25
解压过了,没有清空,直接刷的,不清空刷,就不开机吗
不清空有些数值就还在那个位置,BIOS程序就不对,可能会造成现在的问题,一般主板型号官网出的BIOS是没问题的,之所以出现涮后的问题,BIOS芯片要和原来型号一样的,我试过有些BIOS芯片不能代
发表于 2020-11-12 22:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-11-12 20:26
你可以先刷低版本  然后在线升级高版本BIOD程序!
他是换CPU了,低版本CPU没有,需要刷高版本
发表于 2020-11-12 22:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-12 21:20
只要刷一个m,很多时候对换一下bios芯片
下次试试看
发表于 2020-11-12 21:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次试试看  详情 回复 发表于 2020-11-12 22:07
发表于 2020-11-12 20:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-11-12 20:25
M是主bios  B是副Bios程序!
没有搞过台板,还以为两个都要刷呢
发表于 2020-11-12 20:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
M是主bios  B是副Bios程序!
他是换CPU了,低版本CPU没有,需要刷高版本  详情 回复 发表于 2020-11-12 22:08
发表于 2020-11-12 20:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚正柔和 发表于 2020-11-12 20:23
主板型号是什么的BIOS就涮什么型号的BIOS,官网下载BIOS后要解压的,主板双BIOS都是一样的,编程器首先要识别到芯片的型号,对准型号才能涮,编程器要设置涮之前要先清空芯片,
发表于 2020-11-12 20:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
M是主bios  B是副Bios程序!
没有搞过台板,还以为两个都要刷呢  详情 回复 发表于 2020-11-12 20:28
你可以先刷低版本 然后在线升级高版本BIOD程序!  详情 回复 发表于 2020-11-12 20:26
发表于 2020-11-12 20:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解压过了,没有清空,直接刷的,不清空刷,就不开机吗  详情 回复 发表于 2020-11-12 20:25
发表于 2020-11-12 20:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个问题,编程器刷笔记本官网bios,刷完不开机,用备份的使用正常。什么问题,搞不明白
那肯定还要刷EC啊!  详情 回复 发表于 2020-11-16 20:29
发表于 2020-11-14 12:48:08 | 只看该作者 �
有的电脑主板BIOS只能升一级,版本高了电脑硬件是不支持的。高版本的BIOS是针对高版本主板,低端主板是不支持的。(不要想着可以软件向下兼容,特别是品牌的主板)。
发表于 2020-11-14 12:53:05 | 只看该作者 �
还有一个问题就是同一版本的BIOS有几种。
发表于 2020-11-16 20:29:20 | 只看该作者 �
那肯定还要刷EC啊!
发表于 2020-11-19 15:28:04 | 只看该作者 �
双BIOS的板子 两个芯片对调下  应该就可以了
发表于 2020-11-23 11:28:01 | 只看该作者 �
不清空不能用,必须清空,不清空有些数据没有被覆盖掉
