查看: 3488|回复: 24
雷神plus u5tc电池不触发
发表于 2020-8-8 15:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继续求助适配器触发正常。电池不触发,电池状态长按触发开机正常,雷神st plus u5tc 主板是n850hjmb-0d,有路过的大神帮忙指导一下
发表于 2020-8-8 22:22:41 | 只看该作者 �
部分 神州雷神的机器 就是长按(按住2秒左右)触发的
感谢大哥指点,听君一席话胜读十年书  详情 回复 发表于 2020-8-9 18:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-9 21:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池状态EC处于超低功耗待机,按下开关要开启S5电压,南桥进入S5状态才上电,,适配器的时候南桥直接进入S5状态
发表于 2020-8-9 11:16:47 | 只看该作者 �
好像那几款游戏本用电池开机都是长按几秒才开机的
发表于 2020-8-9 09:42:38 | 只看该作者 �
机械革命那款X6 用电池按3秒才开机
发表于 2020-8-9 09:31:05 | 只看该作者 �
同意楼上的 机器可能是好的吧
发表于 2020-8-9 03:26:54 | 只看该作者 �
电池供电短按红灯亮不触发,长按两秒开机,本来设计就是这样,主板没问题的。
发表于 2020-8-8 19:07:11 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2020-8-8 18:24
雷神 的机器 。。。。。。。。。。。。。。哎。
看样子大哥一言难尽啊
发表于 2020-8-8 18:24:04 | 只看该作者 �
看样子大哥一言难尽啊  详情 回复 发表于 2020-8-8 19:07
发表于 2020-8-8 15:50:55 | 只看该作者 �
附上机器图纸
www.chinafix.coml雷神图纸.pdf
7.28 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2020-8-9 11:36:28 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-8-9 14:48:52 | 只看该作者 �
神舟的机器,有些用电池开机,就是要按4秒以上
发表于 2020-8-9 18:57:19 | 只看该作者 �
感谢大哥指点,听君一席话胜读十年书
发表于 2020-8-9 19:06:06 | 只看该作者 �
感谢各位大神热心指导,那这样的话机器就是正常的,小弟少见多怪了,只因是看了前辈一篇海尔机器的帖子,和我的问题特别像https://www.chinafix.com/article-3296-1.html 所以感到疑惑提出此问题来求助大家,谢谢各位 祝暴富。
发表于 2020-8-9 21:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是遇到三星的本没安装电池用适配器开机不了不得折腾你
发表于 2020-8-9 21:54:32 | 只看该作者 �
这款属于正常
发表于 2020-8-9 21:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的本要是不安装主电池,要按五六次开关才上电
发表于 2020-8-10 08:04:40 | 只看该作者 �
学习了 第一次知道还有这个操作
发表于 2020-8-10 08:13:30 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2020-8-9 21:54
电池状态EC处于超低功耗待机,按下开关要开启S5电压,南桥进入S5状态才上电,,适配器的时候南桥直接进入S5 ...
哦 是这样啊,了解电路设计方式很重要,敬仰大神
