今天接一天海尔C600的机子,前台说用适配器能开机,电池不行 叫前台调了一个C600的电池装上,不能触发,在插上可调电源,能触发了,进系统发现电池有电量,于是直接拔掉电源,发现用电池能供电,就是不能触发,说明主板电池放电这一块没有问题,问题应该在用电池待机这一块,于是拆机。 最开始量了下开关电压,发现有,能也正常跳变 在量EC IT8512E的+3.3VA电压,无电压,但是按下开关的瞬间有3.3V的电压,这时我就长按开关键,发现触发上电了。。 但是应该不正常,相当于强制关机变成开机,客户也不会接受,甚至会怀疑有没有修。 于是接着查原因。 当开关按下的瞬间会出+3.3VA,待机时又没有,应该往这查起 于是从开关入手 但按下开关的时候,PWRON进行一次低高低跳变,PQ6做了一次开关动作,为高时PQ6导通,PQ4 G级被拉低,将5V_LDO通过PQ4 输出的为高电平。 AUX_ON是给PU3 (+1.8VS/+5VA (OZ815))作为+5VA的开启信号,也就是此时主板无+5VA的待机电压,而用适配器时有5VA的电压, 所以问题应该出在这了(但不是绝对,有些电池待机跟适配器不一样) 我就试着先修出5V看看能不能正常触发 图纸里PR541是不存在的,我就想直接对过去试下,找下PR514,居然是有的(图纸不是完全一样,基地找的对修图纸) 那就奇怪了,因为我量了PU3的线性5V-LDO是有出的,那么正常来说AUX_ON会处于高电平状态,仔细测量发现,PU3的5角+5V_LDO与电阻PR514断线,本来就想对过去的,果断飞线,接上电池,有5V了 触发一下,OK了。 机子是修好了,但是我奇怪的是为什么长按开关键又能触发,如果这里的LDO断线,那么就算是适配器接入,也应该没有5VA才对。。由于好奇就在看了下图纸。找到原因了。 我们看下第3张图片,除了PWRON,另个2个PWR_KEEP和VADAP这2个只要满足条件,也就是任意一个信号处于高电平状态,那么他将把PQ6打开,使PQ4 G级分压 从而将+5V_LDO通过PQ4输出AUX_ON的高电平信号,插上适配器后我量了这2个电压,其中VADAP有9V左右的电压,PWR_KEEP无电压,这个触发才有,由EC发出的. 用电池待机时候均无电压,同样PWR_KEEP也是触发才有的. 通过图纸马上就知道VADAP是由于适配器接入后 直接就产生了.也就是说即使刚才的PR514断线了,同样会得到AUX_ON的信号.而用电池就不行了. 接着是长按开关能触发的问题,其实也很简单,长按开关后,PWRON就一直处于高电平状态,导通PQ6,拉低PQ4 G级,使PQ4导通,当得到一段时间后的AUX_ON后时,就输出+5VA(有5VA就有了3VA,3VA是由5VA通过管子转换的,这板子没有+3VA电感) 所以EC会得到供电,EC供电正常后就输出PWR_KEEP,PU3就能继续得到AUX_ON信号,继续开启5VA。一直循环。 |
