查看: 4496|回复: 23
[MACBOOK]
苹果电脑Macbook AirA1466间接性不开机维修
发表于 2020-7-4 12:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果电脑Macbook Air间接性不开机维修!这种故障比较难修有时候一天开机都正常,有时候又不能开机!经过详细测试排查最终发现故障点为SMC_RESET_L信号偏低,正常3.3V现在只有1.7V。先是换了上拉电阻不行,又换了U5110还是不行。干脆拆电阻一坨锡搞定。测试正常。
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
zcyzcy8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-4 22:13:00 | 只看该作者 �
刚在修的和你这个一样,直连不行的,会返修
100K直接一坨锡我也觉得不行,上面楼主那故障应该是ec的问题  详情 回复 发表于 2020-7-22 17:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-4 14:03:57 | 只看该作者 �
搞定也是暂时的吧 后级还是有问题感觉
动SMC没那个必要  详情 回复 发表于 2020-7-4 14:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-4 22:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这种东西可以换也可以不换
发表于 2020-7-4 18:53:19 | 只看该作者 �
好经验 真心不错 简单明了
发表于 2020-7-4 13:09:01 | 只看该作者 �
100K上拉电阻,直接连了也可以啊
发表于 2020-7-4 12:17:24 | 只看该作者 �
电阻直连解决  怎么没换电阻
发表于 2020-7-4 14:20:27 | 只看该作者 �
这能行吗.
发表于 2020-7-4 14:20:58 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2020-7-4 14:03
搞定也是暂时的吧 后级还是有问题感觉
动SMC没那个必要
发表于 2020-7-4 15:00:09 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-7-4 23:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连不会拉低供电吗
直连就是为了强制拉高这个信号  详情 回复 发表于 2020-8-19 11:13
发表于 2020-7-5 00:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电源自动开机的这样
发表于 2020-7-5 09:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师修本就是不一样简单易懂
发表于 2020-7-5 09:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥暴脾气
是不是电阻串联分压了
发表于 2020-7-5 21:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,多谢大神分亨
发表于 2020-7-6 01:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2020-07-04 14:03
搞定也是暂时的吧 后级还是有问题感觉
这是EC有问题了
发表于 2020-7-6 01:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种换EC必好
发表于 2020-7-6 17:40:09 | 只看该作者 �
ec复位没有的话 你说的是不触发吧  我遇到台有时候掉电重启有时候花屏 准备换cpu了
发表于 2020-7-7 12:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况可以看看SAM座有没有进水腐蚀漏电分流拉低了复位,简单直接的方法就是把SAM座取下测试,如若故障依旧就只能考虑SMC的问题了,仅供参考。
发表于 2020-7-22 17:42:41 | 只看该作者 �
