查看: 6386|回复: 49
电容不能乱换?今天遇到这样一件事
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-7 18:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有块顶星的P4M266  VIA芯片组的  显卡供电 和内存供电有几个1000缪 6.3V的 电容鼓起 于是换 本身是有点不稳定的 断定是这几个电容引起的 于是找了两个1000缪 10V的电容换上去  他吗的  哪知道 竟然开不了机了``````折腾了1个小时以为是其他部分坏掉了   在没查出其他部分的问题下 将电容换为 1000缪 6.3V的电容 竟然又好了``````
真是晕死 ````不知道有没有人遇到过我这样的情况  总之是晕啊``````
发表于 2007-8-7 18:24:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该是电容本身的问题
10V的代换6.3的肯定可以
发表于 2007-8-7 18:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你换的电容是否经过测量?又换下来后有没有测量?
发表于 2007-8-7 18:27:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电容的耐压高一些应该是没事的,容量最好用一样的,其码理论上是这样的。也许是个别主板供电设计的不同引起的
发表于 2007-8-7 18:44:04 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我也遇到过换电容后不关机的。。。。。。。。
发表于 2007-8-7 18:48:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是换反了还有容量啊
发表于 2007-8-7 18:54:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没有换反来着````大概是电容本身有问题   但是电容本身没有鼓起啊  我还不会用表测试电容   不是说主要是看他鼓起来没有 没鼓就是好的吗
发表于 2007-8-7 19:05:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容质量有待落实啊!
还有就是有时换太大的话也会出各种各样的问题!
发表于 2007-8-7 19:06:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好的 谢谢各位  我去找下张老的帖
发表于 2007-8-7 19:17:37 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
那你的电容质量是不过关的我换过没有问题的
发表于 2007-8-7 19:30:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大家修板还是要好一点的电容,台系的我就很少用,一般用日系的!不要节约几毛钱而坏了自己的名声!还有就是如一堆电容中有2个以上的坏了那么这堆都要更换,要不会出现莫明其妙的问题!
发表于 2007-8-7 19:44:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟.那是你换的电容太水了.容量不够
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2007-8-7 21:48:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修板用电容的话,台系足够了,如果舍得花成本用日系当然更好。
不过关键是不管台系还是日系都分不同的种类,用低频用的电容换到高频电路里去,虽然标识的容量和耐压无问题,但实际上不行的。
发表于 2007-8-8 02:08:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
((用低频用的电容换到高频电路里去,虽然标识的容量和耐压无问题,但实际上不行的。)) 这个点么分清它呢?
我以前也试过这样的,主板不稳定看上面有三个电容坏了,原来是6.3V后来换上了10V的,开机试不起动了,后来把原来的电容换回去又好了,后面检查的时候发现不是电容的问题是CPU风扇内部短路了,碰巧换电容前与换电容后用的是不同的风扇,结果再把风扇换掉(当时客户原来用的风扇转得慢所以建议换了个新的,就是新的风扇坏了)电容再换成10V的试机问题解决了.
发表于 2007-8-8 15:34:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要么是电容有问题
要么是焊工有问题
发表于 2007-8-8 15:47:02 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
千万不能接反了,还有就是要焊好。
我碰到过,一次没焊好,结果没有开机,后来重新焊接就好了
发表于 2007-8-8 15:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说实在,别人在操作,我们看不到,也不知道人家是怎么操作的,只能听他自己说,他自己能出什么问题来谁也不知道。只能当他是会的对待,弄不清楚很正常。
发表于 2007-8-8 17:05:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
怎么分辨是高频电容还是低频啊
发表于 2007-8-8 17:20:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电容器的标称值就只有耐压值、容量。
比如高频旁路电容,你用信号偶合电容去代换。肯定达不到想要的效果
高频、低频指的是应用电路,电容器的标准参数就只有电容器外标注的耐压值、容量,而没有工作频率这一标称值
只不过同一电容,在不同工作频率的电路中的阻抗不一样
