楼主: 徐张陈
电容不能乱换?今天遇到这样一件事
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2007-8-9 23:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉还是电容质量的问题.
10V代换6.3V是没有问题的.
发表于 2007-8-9 23:56:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我用过去16V的也没事,关键你用的新的还需要拆机的,按之前最起码得测一下短路不!!!!!1
发表于 2007-8-10 01:02:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其开关频率超过了1MHZ所以传统的电解电容已经无法适用于这样的频率所以使用陶瓷电容
不管再高
它的VCC滤波电容一样是普通电解电容都可以适用
还有就是主板上CPU VCORE输出端的电容其实不应该叫滤波电容
他最大的作用是和电感一起,作为储能元件,充当下一周期场管的电源电压,所以不能把他当成滤波电容来考虑
发表于 2007-8-10 10:29:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
要么是电容有问题
要么是焊工有问题
发表于 2007-8-10 13:50:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电容的耐压值高一点是没有多大问题的,只要另一个值一样就可以了.你的那一种方法是对的,可能是你换上去的电容本身有问题
发表于 2007-8-10 14:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般10v的换6。3的是没有什么问题的。你电容是不是有问题啊
发表于 2007-8-10 19:37:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般高频管能代低频管,低频管最好不好用在高频电路里,容易发热和再次损坏。
一般日系和台系的电容,金色字的为高频管,普通字(一般白色)为低频的。
一般电容替换就是大耐压替换小耐压,大容量替换小容量的。还要看电容的大小等,主板上装不下也白费。
此外,日本化工(nihon chemicon)的电容都是白色字的,不印金字,所以你可以按照型号系列到官方网站上去查询,他们制造的电容一般为蓝色,赤色,绿色的。
我一般使用台湾的OST和智宝的,便宜些,质量还不错的。日本产的红宝石,日本化工,nichicon的电容质量好。高频电容自然也贵一点,低频的都差不多价格,看你喜好了。
我们单位就是做电子产品的,都选日系的上面3个牌子。
PS.有些老的K7主板经常暴电容,因为用上了叫GSC的电容,这种电容质量真的很差,我已经遇到过N块板了,用新的GSC把老的换下来,马上有鼓起来了。换了nichicon的就没事。
发表于 2007-8-10 21:35:36 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
说得对!我也有同感............
发表于 2007-8-10 21:56:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
49楼的讲的详细
发表于 2007-8-11 09:10:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 修不来主板 于 2007-8-10 19:37 发表
一般电容替换就是大耐压替换小耐压,大容量替换小容量的 ...
好资料!
