- 积分
- 2025
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
32#
发表于 2007-8-9 01:46:53
只看该作者
来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电容器的所有指标里都没有“工作频率”这个概念
唯一牵涉到频率的是一个和电容器损耗功率有关的,
最常见的就是额定工作电压,电容量
同容量的电容工作在不同的电路中的阻抗是不一样的,
容抗公式:Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C)---- F是工作频率
“一般工频用的电容的适用频率是10KHZ以内
而主板用的电容一般都是适用于100KHZ的”
举个例:主板上常用的3300/16V的电解,工作在VCORE--脉宽调制电路中,频率较高。 我把它用到12V的工频电整流输出端,绝对能用!!!
我的观点:只有电容量和额定电压一样。就能代换
因为电容器的参数标注属于国际标准,既然只标了电容量和额定工作电压。
那咱照着换,就准没错
当然也不能乱换:有旁路的、有滤波的、、有偶合的、隔直的、振荡延时的………… |
