查看: 2103|回复: 2
华硕K43SD进水 桥坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-26 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  (二修进水板)到手故障:间歇性”能触发”不触发时电流至0.025
  板号K43SD 4.1
  目测全板  进水位置在EC附近,同行已经对进水点进行了清理和加焊。
  国际惯例,按时序一步一步来,VCCRTC  3.3V正常产生。
  RTCRST#(RTC电路复位,用于重置PCH内部RTC电路寄存器)3.3V正常,接下来就是关键SRTCRST#(PCH内部ME模块的复位)。
  通过点位图找到T2016测试点   测试发现电压为0.536V,这么快就找到问题了   会不会太简单了呢,接着往下查:
  SRTCRST#由+VCC_RTC经R2003上拉为3.3V并通过C2003延时产生。测量发现R2003 1脚+VCC_RTC端为正常的3.3V   2脚为0.536V电压偏低,于是拆除
C2003 R2003打对地阻值正常,只安装R2003上电测量 电压略有上升为0.7V于是从料板上找来20K电阻和1UF电容  更换好后测量SRTCRST#依旧加到0.536V,接下来就是SRTCRST#的终点站PCH了,拆除PCH散热片,上家没有动过PCH(还好),为了节省维修时间,于是直接更换一颗好板拆机PCH并清洗。
  这是更换好之后的PCH,是不是很干净(我换IC从来都是要清理干净),清洗好后通电再次测量SRTCRST#,已经为正常状态的3.3V了,到这已经结果很明显了。
  下面是正常亮机无码照片。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
fuqingping + 5 精品文章
发表于 2020-6-29 17:54:03 | 只看该作者 �
这板 BIOS下面进水也容易腐蚀
发表于 2020-7-12 22:51:08 | 只看该作者 �
SRTCRST# 被桥拉低,导致的血案。。。
