查看: 5546|回复: 18
华硕E402NA 2.3开机0.35不亮,刷BIOS解决
发表于 2020-6-9 19:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个同行拿来一个华硕E402NA  2.3的本了,上电跳到0.35就是不亮,查得主板上各电感都有电压,屏就是不亮,量得BIOS芯片的8脚为1.8V,论坛上说直接刷个BIOS就可以了,说是校验会出错,不用管,也会亮机,于是直接在网上下了一个BIOS,用的809F刷上,校验报错,装上后故障一样,于是直接换一个BIOS芯片,还是一样,后来没办法,换了一个低电压的烧录座,全部清空,然后把下载的BIOS刷进去,上电亮机,这个帖子只是提醒同行们,有时校验报错是不能开机的,看了下这个主板没有图纸,我拍了高清图,便于同行修机方便。把亮机图与BIOS也发出来
vaus _E402NA 2.3.rar
5.21 MB, 下载次数: 766, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
xtwx + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-22 08:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2020-06-20 00:00
麻烦楼主有空看下,谢谢。
你这个电压因该是正常的没接电池,这个应该是充电的输出电压
发表于 2020-6-9 20:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁,低电压的烧录座是什么意思?
发表于 2020-6-10 14:51:07 | 只看该作者 �
开机刷的时间我没上转接座,是3.3V供电,可以烧进去,校验错误,坛子上有人说不用管也可以,哪知刷了也不能用,正好自己有这个转接座,所以装上,全部擦掉,这个是3.3V转1.8V的烧录转接座,809F,25Q64FW
发表于 2020-6-11 15:21:43 | 只看该作者 �
BIOS大法好好好
发表于 2020-6-18 21:35:39 | 只看该作者 �
我也正好有一个,准备下载下来,刷上试试。
发表于 2020-6-19 23:57:39 | 只看该作者 �
你号,楼主,我也修到这个板子,插电源自动上电到0.044A,电压有1.8v 1.05v  1.37 v  ,PJP8902这个节点,0.235V,这个电压正常吗,BIOS我也刷了,不知是哪里问题。
发表于 2020-6-20 00:00:31 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 19:35:33 | 只看该作者 �
这个好……还把每个芯片都拍 一个图片……这样方便以后看下有没有哪些地方掉件或错件。不错学习
发表于 2020-6-21 22:45:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享详细的维修经验
发表于 2020-6-22 09:43:34 | 只看该作者 �
上回修理过一个进水的,料板还在当时也是报错
发表于 2020-6-22 11:55:55 | 只看该作者 �
BIOS芯片是用原BIOS芯片吗
发表于 2020-6-22 21:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-23 09:12:36 | 只看该作者 �
现在这种机器的BIOS都麻烦,感谢分享
发表于 2020-6-23 09:12:43 | 只看该作者 �
今后的电脑刷刷bios 不行就gg
发表于 2020-6-23 10:11:59 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况 还要低压的座
发表于 2020-6-24 13:38:02 | 只看该作者 �
所以这个BIOS的8脚供电是1.8v的?座子的供电是3.3v会报错?
发表于 2020-6-24 14:09:19 | 只看该作者 �
这样的都是捡钱的
头像被屏蔽
19#
发表于 2022-2-28 15:13:59 | 只看该作者 �
